Amoranemix
Waarde doe-het-zelvers,
Aan een buitenmuur is een dubbel inbouwstopcontact aangetast door vocht. Het huis dateert van de jaren '70. Twee andere stopcontacten aan de zelfde muur zijn minder erg aangestast. De ruimte is altijd verwarmd geweest (behalve als het sowieso warm was).
Zie hier een foto van het stopcontact :
Het water dringt waarschijnlijk binnen via de buitenmuur. Dat stuk muur is normaal verborgen achter gordijen. Uiterlijk is dus niet erg belangrijk.
Wat valt daar aan te doen ?
Is het gat wat uitkappen en waterdicht maken met bvb. waterdichte mortel een oplossing ?
Is stopcontact vervangen door een uitbouwstopcontact een oplossing, met eventueel vochtwering tussen het stopcontact en de muur ?
Is de buitenmuur waterdicht maken een oplossing ?
Heeft iemand een beter idee ?
