Ik woon in een split level huis: beneden VV boven radiatoren. Systeem draait al 5 jaar zonder problemen. 2-3 weken geleden liep de druk van het systeem en is het expansievat vervangen en een thermostaatknop van een radiator in de slaapkamer. Sindsdien doet VV het volgens mij niet.
De aanvoer naar de verdeler van de VV is heet/warm. De thermostaat van de VV bij de verdeler staat op 6. En dan komt het:
Als ik de stekker van de Grundfos pomp eruit haal (en deze het dus niet doet), dan gaat de aanvoertemp en afvoertemp vrij snel (binnen een minuut) naar de 45 graden. De verdeler hang 1 m boven de vloer en de vloerbuizen (8x voor 2 verdiepingen) worden meteen warm, maar niet tot op de vloer, maar alleen de eerst 50 cm. De vloer blijft koud.
Als ik de pomp met de stekker aansluit dan daalt vrijwel direct de aan en afvoer temp naar 22 graden ! De aanvoer naar de verdeler blijft heet. De pomp draait (3 standen).
De vloer blijft nog steeds koud. Ook na 3-4 uur met draaiende pomp. In het verleden heeft het systeem het altijd goed gedaan.
Zou het kunnen dat de pomp wel draait, maar niet goed functioneert ? Ik heb ergens iets gelezen over een waaier die los zit oid.
Het l;ijkt wel of de pomp de circulatie blokkeert ipv aanzet.
