Vloerverwarming word niet warm retour slangen blijven koud
Michaelll
Hallo, mijn vloerverwarming retour slangen blijven koud terwijl de aanvoer slangen warm worden, ik heb de verdeler hydraulisch actief aangesloten maar kan deze ook hydraulisch neutraal aansluiten zou dit de oplossing kunnen zijn?
Mvg michael
Obelix2
Specialist Witgoed
Ik zou eens beginnen met de groepen 1 voor 1 open te zetten en te kijken wat er dan gebeurd.
Persoonlijk heb ik het bange gevoel dat de aanvoer en retour naar de verdeler het gewoon niet red
Michaelll
Hoe bedoel je dat?
Obelix2
Specialist Witgoed
Zoals gezegd alle groepen dicht op 1 na en dan testen of sie wel warm wordt
Verwarming Sp.
Waarom heb je de warmtewisselaar weg gehaald? Zijn de slangen wel zuurstofdicht?
Ik zie trouwens een retourtemperatuur van 23 graden, dat is niet koud. Geef het geheel nog even wat tijd.
Weet je wel zeker dat de vloerslangen goed zijn aangesloten? Dus per slang 1 zijde op de aanvoer en 1 zijde op de retour? Ik vind ze nogal raar elkaar kruisen. Bovendien ook jammer dat je geen 5-groeps verdeler hebt geplaatst.
Boudewijn 033
Ben het met hessie eens.
Het lijkt zo op het eerste gezicht dat de slangen niet goed op de verdeler zitten.
De groep uiterst links uit de vloer zitten beide op de aanvoer. En als het normaal is gelegd, dan zou dat echt een groep zijn. Dus 1 aanvoer en 1 retour. Als de groepen wel zo zijn gelegd als het nu is aangesloten, zou er heel veel gekruist moeten zijn, en dat geloof ik niet.
Bij twijfel de groepen loshalen, en met waterdruk uitzoeken wat bij wat hoort.
Groeten b
The headhunter
Nu zou ik eerder een hydraulisch neutraal aangesloten unit verwachten.
Heb je enig idee waar je mee bezig bent? of probeer je maar wat?
Ik vind de afgaande groepen ook nogal kruizen.
