Bekir1
Beste heren,
ik heb even de vraag:
afgelopen winter heb ik een 5 groeps vloerverwarming laten plaatsen door een installateur met een robot compact verdeler (zwart).
Omdat ik daarna nog de vloer heb laten betegelen en vervolgens moest wachten vanwege de droogtijd heb ik eigenlijk de stookseizoen gemist :)
dus nu wilde ik langzamerhand ( vorige week ) de verwarming weer gebruiken.
Mijn vraag is als volgt:
ben in het bezit van een pompschakelaar, de voeler is aangesloten op de aanvoer ( volgens installateur ) en op het moment dat ik de kamer thermostaat op vragend instel, stijgt de RETOUR temp meter op de verdeler naar ruim 30 graden ( ik weet de pompschakelaar heeft een temp voor aan van ong 30-35 graden) en vervolgens gaat de pomp aan de slag. Hoort dit zo te zijn?
want ik denk: de voeler van de pomp is aangesloten op de aanvoer en niet op de retour, dan zou eerst de aanvoer temp stijgen naar een graad of 30 en zou dan de pomp aan de slag gaan..... maar het is precies andersom. de retour stijgt, de aanvoer blijft. nadat de pomp aan gaat, stijgt langzamerhand de aanvoer naar 25 en de retour daald naar 20
tweede vraag is, omdat ik voor het eerst ga stoken, moet ik de temp langzamerhand opvoeren. de thermostaat op de verdeler, heeft een min temp van 20 graden. Had deze zo gelaten, cv aangezet maar de aanvoer steeg naar 25 en de retour daalde naar 20 ( 5 graden verschil zou goed moeten zijn) is dat normaal?
