Vloerverwarming probleem - geen verdeler met extra pomp
Jordi
Ik heb een vraagje over mijn vloerverwarming
De vloerverwarming wordt maar gedeeltelijk warm
ik heb al het een en ander opgezocht en ben er achter gekomen dat ik er
geen verdeler met extra pomp er tussen heb zitten is er miscchien niemand die hier ervarming heeft of idee hoe ik wel de gehele vloer warm kan krijgen?
hier een foto van het instroom punt naar de vloer
Groeten Jordi
Mobel
Heb je ook Radiatoren staan ? :shock:
Jordi
Ja in elke ruimte van het huis (3 verdiepingen)
Mobel
Die 2 leidingen zijn de aansluitleidingen naar je radiator (en) en geen vloerverwarming .
lijkt mij :?
Calenta
:lol: leek mij ook nogal een vreemde verdeler. :mrgreen:
Jordi
Als deze kranen dicht zijn dan wordt de vloer helemaal niet warm dus et lijkt mij toch dat dit de leodingen zijn voor de vloerverwarming
Mobel
Niet alleen de vloer wordt niet warm, maar ook je radiatoren worden niet meer warm, denk ik
Ronny
Dat klopt, het kunnen zeker vloerverwarmingsleidingen zijn.
Vroeger was dit gebruikelijk in de wat grotere woningen, ik heb dit vaker gezien.
Een extra pomp zit er ook niet tussen.
Er moeten ook ergens twee retourleidingen, of leidingen met afsluiters zitten.
Jordi
Die worden wel warm als deze uit staan
Mobel
Vreemd, heb aardig wat gezien dacht ik.
is de vloer wel eens volledig warm geweest ?
zo ja, wanneer was het en is sindsdien wat veranderd?aangepast?gewijzigd?
Jordi
Of die ooit helemaal warm is geweest durf ik niet te zeggen
want de vorige bewooners zeiden dat de vv kapot zou zijn en de
druk van het systeem lopen maar dit bleek door het expansvat te komen
het komt er dus opneer dat de vv een aantal jaar stil heeft geleggen
2 weken geleden is er een nieuwe ketel gekomen maar het lijkt me niet dat dat er iets mee te maken heeft (cv temp loopt maximaal op zo'n 75 graden)
Mobel
Wat gebeurt er ,als je alle radiatoren dicht draait ?
Jordi
Geen idee ik zal het eens proberen
bedankt!
Mobel
Indien het water in die "vloerverwarming"al jaren stilstaat . zou ik de installatie eerst ff goed spoelen indien daar mogelijkheden voor zijn , kan zijn dat er veel troep/drap/roestbende erin ligt die dan in de installatie kan terecht komen en voor hoop ellende kan zorgen.
zou alle radiatoren en ketel inblokken en dan het systeem proberen schoon te spoelen.
Ronny
Dat is een goed idee, maar niet nu in de winter.
Verder is dat erg moeilijk bij een dikwandig systeem, en aansluitingen dicht op de vloer.
Ik zou daar mee wachten tot in de zomer.
Jordi
Ik heb vandaag even alle radiatoren dicht gedraaid en de pomp op de snelste standgezet, de vloer wordt voor een groter gedeelte warm
wat mijn wel opviel is dat de retour erg lang koud blijft ik denk zo'n 30 graden
Hoe zou ik moeten spoelen in de zomer uiterraad :wink:
Bedankt!
Jordi
Jordi
Ik heb in mijn instalatie een spirotrap zitten help dit bij het vuil weghalen
zit deze te ver weg?
Mobel
  • #18
Zo te lezen ,denk ik niet dat het met vervuiling te maken heeft,maar eerder met de capaciteit van je circ.pompje
Jordi
  • #19
Wat zou een oplossing zijn huidige pomp hogerzetten (max 2200 toeren)
of een extra pomp?
Mobel
  • #20
Indien pomp opgetoerd kan worden , zou ik dat ff eerst proberen en tijdje aankijken.
