NoorB
Ik ben onlangs verhuisd, en heb nu in de woonkamer vloerverwarming. Aangezien ik dat nooit eerder heb gehad, heb ik een aantal vragen waar jullie hopelijk het antwoord op hebben.
De woonkamer heeft nu alleen vloerverwarming, hier ligt een gelijmde visgraatparketvloer (multiplank eiken) op. Oorspronkelijk zat er ook nog een radiator in deze ruimte, die hebben wij nu afgekoppeld. We hebben ook een houtkachel, en willen eerst proberen of we met de kachel en de vloerverwarming ons huis behaaglijk krijgen (want de radiator hing op een onhandige plek). zo niet, dan gaan we de radiator terugplaatsen.
De pomp voor de vloerverwarming zit, evenals de CV-ketel, in de garage. Zie foto.
mijn vragen zijn de volgende:
- zou ik er goed aan doen om de pomp te vervangen door een nieuwer, energiezuiniger model?
- enig idee, op basis van de foto, hoe ik dit circuit kan ontluchten?
- de thermostaatknop die erop zit (linksboven op de foto, boven de pomp) reguleert toch de temperatuur van het water in de vloer? Betekent dat dat ik het water van de ketel (dat ook de radiatoren in de andere ruimtes verwarmt) gewoon tot bv 80 graden kan verwarmen, zonder dat mijn parketvloer eraan gaat? Wat zou dan de aangeraden temperatuur van het water van de vloerverwarming zijn?
- ik lees overal dat het raadzaam is om de temperatuur van de vloer niet te veel te laten fluctueren, en dus de thermostaat 's nachts niet naar beneden te zetten. Klopt dat? En hoe zit dat dan met de dagen / avonden dat ik de kachel aan heb? Dan zal de ketel toch ook niet aanspringen, aangezien de thermostaat in de woonkamer zit.
Je ziet het: ik ben er nog niet zo in thuis. Alvast dank voor de adviezen!
