Kram
Ik wil graag op de begane grond een gietvloer aanleggen met daaronder vloerverwarming.
Op de balkenlaag ligt een prima houten onder vloer. Aan maximale ruimte die ik omhoog kan gaan heb ik ongeveer 5 centimeter.
Kan ik rechtstreeks op de houten ondervloer noppenplaat leggen (32 mm) met hierin de verwarmingsbuizen (Alupex) en hier overheen 20 mm cement storten. Totale hoogte 5,2 cm.
Of moet ik onder de noppenplaat eerst nog een stevige ondervloer maken van bijvoorbeeld zwaluwstaarten ?
Heeft iemand ervaring met Lewis Max 4? Wat ik begrijp is dat ik dan in de Lewis plaat de buizen kan trekken en dit totaal 16mm hoog is, hier kan ik dan vervolgens 20 mm beton over storten. Totaal komst dan neer op 36 mm. Ik maak dan minder hoogte en tevens is dit waarschijnlijk steviger dan de eerste methode.
Of heeft iemand een andere suggestie? Verder kan ik nergens online achterhalen wat die Lewis Max 4 platen kosten en ook niet wat de verwarmingsbuizen die er bij gebruikt dienen te worden kosten.
Ik hoop dat iemand mij inhoudelijk advies kan geven
