Vloerverwarming nieuw radiatoren rest van het huis koud
Apj
Onlangs hebben wij in de woonkamer vloerverwarming laten aanleggen. Boven hebben wij nog gewoon de oude radiatoren. Nu zijn wij de vloerverwarming langzaam aan het aanzetten (moest bij 25 beginnen en 5 graden per dag omhoog) we zitten nu op 30 graden bij de vloerverwarming. Nou heb ik de thermostaat in de woonkamer op 23 graden gezet om in de rest van het huis de radiatoren aan te laten gaan omdat we het koud hebben. Volgens de vloerverwarmingman kon dat gewoon. Maar de radiatoren blijven koud, er gebeurt niks. Ook de aanvoer leiding naar de vloerverwarming is ijskoud. De leiding die uit de ketel naar beneden gaat is gloeiend heet. Weet iemand hoe het kan dat mijn radiatoren niet meer warm worden?
The headhunter
Thermostaatkranen staan dicht?
Lucht in systeem.
Pomp defect.
Driewegklep defect.
Ingmar89
Alles is dus koud. Ook de vloerverwarming....
Ik denk ergens een kraan dicht of een bypass die volledig open staat. Of lucht.
Is de retour ook heet bij de ketel of alleen de aanvoer? Brand de ketel wel. Kijk of je de warmte kunt volgen..
Degooyer
Specialist Vloerverwarming
Als je nu eens gewoon die vraag neerlegt bij degene, die de vloerverwarming heeft aangelegd. Lijkt mij de eenvoudigste en snelste weg.....
