Dvtechniek
Ik ben van plan om begin volgend jaar met de uitbouw van een keuken te starten en hierbij de gehele benedenverdieping te voorzien van vloerverwarming en de huidige radiatoren te verwijderen.
Het stuk wat aangebouwd wordt, moet voorzien worden van een betonvloer dus hieronder is het geen probleem om isolatie te plaatsen en hierop het beton te gaan storten.
In de huidige situatie wordt dat een stuk lastiger. Het huis is gebouwd in 1958. Momenteel ligt er een betonvloer. Van mijn buurman begreep ik dat er kolengruis onder de vloer ligt en dat hierop de betonvloer gestort is. Er is dus geen isolatie aanwezig.
De vloer uitbreken, afgraven en opnieuw opbouwen zorgt ervoor dat er sowieso een aantal dagen niet geleefd kan worden in de woonkamer, het een boel extra tijd en geld kost.
Als deze vloerverwarming onder het oppervlak gefreesd wordt en hieronder nog een betonvloer zit, hoeveel zou de isolatie dan schelen bij nieuwe opbouw?
Daarnaast zie ik ook opties waarbij Fermacell gebruikt wordt om bijvoorbeeld op een houten vloer op te bouwen. Isoleert dit beter dan 10cm beton? zou het dus veel uithalen om alleen de dekvloer eruit te breken en dan een opbouw met Fermacell te maken. Nadeel weer dat dit erg duur is en veel tijd kost.
