Mcvanverk
Wij hebben vloerverwarming zonder radiatoren die is aangesloten op het stadsverwarmingsnet. Tevens hebben wij achter een andere klep de radiatoren voor boven die door een aparte thermostaat geregeld worden.
Deze radiatoren en ook de wisselaar voor warm water werken alleen prima. Echter loopt recent de druk in de vloerverwarming op, waardoor de gehele verwarming eigenlijk niet goed meer werkt.
Installatie:
De rechter buis is heeft een gewone regelknop en is de aanvoer van de stadsverwarming.
De linker buis is de afvoer, deze heeft een honeywell klep bovenop en ook een thermostaatknop geregeld op temperatuur.
De aanvoer staat nog op de stand zoals deze altijd heeft gestaan (positie 3)
Als ik nu de verwarming aan zet, gaat de klep van de afvoer open. Echter als ik de afvoer (thermostaatknop, linker buis op foto) verder openzet (temperatuur hoger dan 20C), loopt de druk direct extreeem op hij loopt zelfs van de meter af >4 bar. Wel word de onderste verdeelbuis waar de drukmeter opzit dan warm zoals het moet. Uiterraard zolang ik de afvoer niet openzet zal er geen warm water aangevoerd worden en word de vloer dus ook niet warm.
Een aantal weken geleden was dit ook al aan de hand en heb ik met veel open dicht etc de druk naar benenden gekregen en op de een of andere manier de balans gevonden. Echter nu paar weken later is de druk weer te hoog (moet ik dus de afvoer dicht zetten om druk rond de 2 bar te houden) en heb ik dus weer geen verwarming.
Wat gaat er hier verkeerd, met alle logica van een relatief simpel systeem begrijp ik er toch helemaal niets van.
Marcel
Installatie:
Marcel
