Paul Faure
Hallo klusvrienden,
ik schets even mijn situatie en kom dan met mijn vragen.
We hebben een woning die +/- 100 jaar oud is. We hebben last gehad van verzakkingen, het pand is op staal gefundeerd. De grond is de laatste jaren ingeklonken en de verzakkingen lijken enigszins tot rust. We zijn nu de woonkamer aan het opknappen en hebben inmiddels de hele vloer eruit gesloopt. We zijn zo'n 8 cm daardoor gezakt en kwamen uit op een ruwe betonvloer. De verzakking concentreert zich aan de voorgevel alwaar de rechterkant het meest gezakt is. Ik schat dat het daar +/- 3 cm lager is dan het hoogste punt van de vloer. Totale vloeroppervlak 40m2.
We hebben een Bellfires gesloten gashaard (XL) aangeschaft en deze wordt binnenkort gemonteerd inclusief schouw. De capaciteit is ruim 9 kilowatt en kan onze huiskamer alleen prima verwarmen. We willen graag af van onze 2 radiatoren in de huiskamer. Toch willen we de nieuwe gashaard niet als enige warmtebron in de huiskamer hebben al was het maar alleen vanwege het rendement. We hebben 2 HR combiketels hangen van Intergas welke ook enigszins overbemeten (qua capaciteit) zijn. De aan en afvoerbuizen in de huiskamer zijn 22mm.
We willen dus graag vloerverwarming als hoofdverwarming en daarnaast dan de gashaard inzetten om s'avonds/s'ochtends bij te verwarmen.
Ik heb al veel gelezen over de vloerverwarming en dat is mij wel redelijk duidelijk alleen ik heb nog enkele vragen waar ik antwoord voor zoek.
1- Ik wil werken met noppensysteem waarbij de slangen in de matten gedrukt worden. Kan iemand mij adviseren hoe de lagen op te bouwen ? Ik heb iemand horen zeggen eerst de vloer enigszins egaliseren met stopzand, dan de matten erop en daaroverheen een deklaag van 5 cm. Wat ik b.v. niet weet of je bovenop deze deklaag (zand/cement ??) direkt je parket kunt leggen of dat er nog een speciale egalisatiepasta moet worden aangebracht.
2- Zoals gezegd de aan/afvoerbuizen zijn 22mm. Ik wil graag de verdeler en pompunit in de kelder plaatsen. Hoe ga ik het gemakkelijkste van deze (nu afgedopte) buizen naar de kelder. Het is ongeveer 5 meter verderop. Ik ga voorzetwandjes van gips plaatsen op tengels van 2 cm. Heb nu nog wel de mogelijkheid om leidingen in te frezen. Bestaat er flexibele buis ? Dikte ?
3- De regelunit wil ik in de kelder hebben. Is het dan voor een doe het zelfer nog te doen om e.e.a. aan te sluiten ? Ik las dat ontluchten lastiger is.
4- Is zo'n vloerverwarming in het algemeen moeilijk aan te sluiten. Ik denk als simpele ziel aan/afvoer monteren, pomp op spanning, ontluchten en klaar. Hoe zit dat met verschillende slanglengtes (ben ik niet van plan), moet je dan nog extra handelingen verrichten om het systeem optimaal te laten functioneren ?
5- Gewicht is voor mij een issue ivm de verzakkingen. Is er een dekvloer die lichter is dan zand/cement en toch geschikt voor mijn situatie (vloerverwarming op noppen, deklaag en parket) ?
6- Als laatste dit; ik heb een offerte liggen van 1600 euro compleet geinstalleerd. Dan hoef ik alleen nog de dekvloer eroverheen te laten storten (+/- 600 euro). Ik schat dat als ik het materiaal los koop ik ongeveer 600 euro kwijt ben maar dan moet ik zelf alles nog leggen en aansluiten. Wat zouden jullie doen in mijn situatie ???
Alvast bedankt voor het meedenken!
Groetjes,
Paul
Groetjes,
Paul
