Kuwerti
Beste allemaal,
Ik heb veel berichten gelezen op dit forum, maar ben er nog niet helemaal uit.
Ik ga over een aantal maanden mijn garage ombouwen tot kinder-speel/game ruimte.
Deze ruimte zal niet de gehele dag verwarmd moeten worden, maar op de
momenten dat de ruimte gebruikt wordt is het noodzakelijk dat er vloerverwarming aanwezig is: De bestaande vloer is namelijk een gestorte betonvloer (120mm) op zand, met daarbovenop een 30mm dekvloer. Deze voelt nu koud aan.
Ik denk dat in dit geval elektrische vloerverwarming de beste keuze is.
Bovenop de dekvloer heb ik nog een ruimte van 4 cm (als ik dus de dekvloer eraf haal heb ik in totaal 70mm ruimte voor een 'isolerende & verwarmde' vloer.
De garage heeft een oppervlakte van 16 m2
Muren en dak worden geïsoleerd (gemetselde buitenmuren met aan de binnenkant houtskeletbouw met isolatie er tussen)
Er komt een aparte radiator in (aangesloten op de CV) de vloerverwarming is dus alleen om de vloer niet koud te laten aanvoelen (en dus niet om het gehele vertrek te verwarmen)
Ik zou het liefst vloerbedekking in de ruimte willen, maar een pvc-vloer kan ook.
Welke oplossing is moor mij het best toepasbaar? Kan iemand mij advies geven?
Ik zit met name met de totale hoogte van 7 cm waarin ik de isolatie en de vloerverwarming moet plaatsen.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
