Vloerverwarming als hoofdverwarming gaan gebruiken.
Marretje
Ik heb nu vloerverwarming als bijverwarming.
Ik wil 3 van de 4 radiatoren weghalen en de verwarming als hoofdverwarming gebruiken.
Kan dit? En zo ja hoe?
Cvolieboy
Waarom zou de vloerverwarming bijverwarming heten denkt u :?:
Als u radiatoren weghaald heeft u geen verwarming meer. behalve de bijverwarming en dan dus te weinig capaciteit :idea:
Niet doen dus zomaar weghalen want dan zit u naar alle waarschijnlijkheid in de kou, of dat moet de bedoeling zijn :wink:
Vr Gr
Xr8
Als de vloerverwarming als bijverwarming is bedoeld dan liggen er simpelweg niet genoeg slagen in de vloer om de boel te kunnen verwarmen naar een behagelijke temperatuur.
U kunt allicht de 3 radiatoren die verwijderd gaan worden eens dichtdraaien en kijken wat er gebeurd, let wel op dat wanneer het nu wel goed warm word het niet te zeggen is dat dit ook het geval is bij lage buitentemperaturen.
Voor de rest sluit ik me bij cvolieboy aan.
Succes.
Marretje
Stel dat het dan wel warm genoeg blijft, is het dan nadelig voor de pomp, kethel of andere onderdelen?
The headhunter
Ik heb ook vloerverwarming dat gelegt is als bij verwarming en gebruik dit tot ca 2 graden buiten als hoofdverwarming, onder de 2 graden moeten de radiatoren een klein beetje open anders red de vloer het niet alleen.
Nu heb ik een heel goed geïsoleerd huis met een Warmte terugwin ding.
Slecht is het niet voor je ketel mist er een bypass of iig 1 radiator open blijft staan zodat de ketel zijn warmte kwijt kan.
Ikzelf heb de ketel temperatuur zo laag mogelijk gezet en het werkt prima.
Chathanky
Je kunt nu best 3 radiatoren dicht draaien, het zal best warm worden binnen, na een weekje flinke kou kan het wel eens heel anders worden.
Nu checken of het wel of niet gaat is is niet een representatieve proef.
Of het wel of niet kan, meestal niet maar dit is al eerder aangegeven. Heb je een huis wat daarna nog eens flink geïsoleerd is maak je nog kans, garanties kunnen we vanaf hier niet geven.
Xr8
Nadelig voor ketel of pomp zal het niet zijn. Let wel op dat er altijd stroming mogelijk dient te zijn in de installatie.
Als er dus een radiator is zonder thermostaatkraan, welke altijd open staat, dan kan deze best als shunt functioneren. Als je deze dichtdraait dan kunnen er dus wel problemen ontstaan.
Succes.
