Vloerplinten aan muur met montagekit of spijkers?
Epie123
Officieel mijn eerste vraag hier :). Ik wil vloerplinten van 9cm gaan monteren aan een ruwe (cement - zie foto) muur. Ik weet dat montagekit het meest ideaal is hiervoor (niet plamuren etc), maar mijn vraag is:
Hecht montagekit wel goed genoeg op deze ruwe niet gestucte ondergrond?
Alvast bedankt!
Leon
De Bob
Muur goed reinigen/stofvrij, en montagekit gebruiken.
Epie123
Bedankt, gaan we met montagekit aan de slag
BertPleizier
Een paar dotjes achter de plint is genoeg.
Ja sorry hoor wat is dat nou voor antwoord. Geef op zoveel dotjes per meter of h.o.h een dotje.
BertPleizier
Ik bedoel er mee dat je niet de hele plint in een dikke laag montagekit hoeft te zetten. Dat heeft geen enkele toegevoegde waarde.
Op gevoel wat dotten montagekit aanbrengen en monteren. Je hoeft er bij het aanbrengen van de kit geen meetlint naast te houden. Zolang de plint maar niet los kan komen van de muur.
Geen montagekit gebruiken, maar een highteck lijm.
Die heeft een veel grotere aanvang hechting als montage kit.
Zeker als de muur wat hol staat, hoef je dan de plint niet extra te ondersteunen.
Schroeven is altijd nog de beste methode, een muur is vrijwel nooit recht, de plint kan weer lostrekken.
Zelfs de beste kit hecht niet goed op gips.
Als de plint er een keer af moet is de muur beschadigd.
De Bob
Leon
Het gedeelte dat vrij is van gips lijkt mij geen 9 cm.
StucDennis
Specialist Stukadoor Werkzaamheden
Hoe vaak vervang je nou eigenlijk plinten in een woning? Ik zie dit vaak alleen tijdens een grote aanpak. Vloer vervanging in combinatie met stukadoor en schilderwerk. Hightack kit is plakken plint. Afkitten naad plint en muur met acrylaatkit en klaar om te schilderen. Plinten schroeven zie ik nooit meer gebeuren. Veel meer werk. Boren/schroeven/afvullen schroefgat/schuren.
Schroeven is idd. meer werk maar dat kleine beetje werk maakt een klusser niets uit.
Rola
Voordeel van plinten schroeven is dat je deze dan op de vloerafwerking plaatst. Bij laminaat ben je dan van die frot plakplintjes af.
Ik heb de plinten destijds vooraf gelakt en toen geschroefd met een kraalring om de schroef.
Kost meer tijd, mja bij jezelf maakt dat niet uit.
Ambidexterity
Toevallig ook met plinten bezig, ik schroef ze om de ±15cm vast. Een randje acrylaat kit boven aan achter de plint. Vast schroeven en dan trek je ze mooi en strak tegen de muur aan. De kit die er tussen uit wordt geperst mooi afstrijken. Mijn plinten komen niet zomaar meer los, ik heb genoeg plinten gezien die los zijn gekomen, de lijm kit doet zijn werk wel, maar de muur daarachter wil nog wel eens los laten.
Epie123
Bedankt voor alle berichten! Mooi om te zien hoe actief en behulpzaam jullie hier zijn.
Ik ga nog even goed nakijken hoe "hol" de muren lopen, door het te bekijken met een lange lat en dan maak ik de keuze qua schroeven of lijmen (ivm loslaten van holle muren en te veel op spanning staande plinten).
Om nog antwoord te geven. De grijze vlakken blijven idd binnen die 9cm plinten.
Nogmaals dank!
