Tumke84
Goedemiddag,
Ik ben van plan om in onze garage een houten vliering te maken, die ongeveer de helft van de oppervlakte van de garage beslaat en boven de ophanging van de elektrische garagedeur komt. De draagbalken voor de vliering komen aan één zijde (onderzijde op tekening) in een stalen H-profiel te liggen. Aan de andere zijde (bovenzijde tekening) dienen ze bevestigd te worden aan een bakstenen muur (steens). Aan de linkerzijde van de tekening komt de vliering tegen het schuin dak van de garage. Aan de rechterzijde lopen de vloerpanelen nog iets verder door en worden op een reeds aanwezige draagbalk bevestigd (niet op tekening). De twee korte dwarsbalken op de tekening zijn bedoeld om de ophanging van de garagepoort aan te bevestigen.
De hoogte van de draagbalken wordt bepaald door de hoogte van het H-profiel (195mm). Op basis hiervan heb ik de breedte van de balken op 70mm bepaald. De lengte van de balken is 3300mm. De vliering zal bedoelt worden voor opslag van klusmaterialen (hout, leidingwerk, etc.). Zie onderstaand tekening + foto's van de situatie.
Nu zit ik met een tweetal vragen:
1. Hoe het beste de draagbalken aan de steensmuur te bevestigen? Met behulp van raveeldragers? Zo ja, met welke bevestigingsmateriaal kan ik de raveeldragers het beste aan de muur bevestigen? Of is het beter om eerst een dwarsbalk tegen de muur te bevestigen, over de gehele breedte van de vliering? In dat geval, hoe het beste deze balk aan de muur te bevestigen?
2. Welke vloerpanelen zouden jullie adviseren? Uiterlijk speelt daarbij geen grote rol, het is immers maar een garage. Ik twijfel zelf tussen OSB en underlayment, waarbij OSB natuurlijk een stuk goedkoper is, maar minder vochtbestendig. Is dat in de garage een probleem?
Ik hoop dat jullie mij hierin kunnen adviseren. Ik ben nog een beginnend klusser dus alle hulp is welkom :D
Groeten,
Tom
Groeten,
Tom
