Lexie0076
Graag jullie reactie, want ik weet het even niet meer. Ik ben net verhuisd in mijn nieuwe huis. Het is een oud huis (1910), maar volledig gerenoveerd (2008) met uitzondering van de keuken en het toilet (en wellicht de voorpui?). Ik heb er zeker twee maanden geklust voor de verhuizing. Nooit wat geroken. Maar ik zat er twee dagen toen ik een vreemde geur rook, in de hoek van de woonkamer, onder de vensterbank. Daar zit bij mij ook nog de gasmeter. Ik heb mijn neus erin gestoken en rondgesnuffeld. Het ruikt naar riool maar ook naar gekookte bloemkool ofzoiets. Er zit een gat op die plek in het cement, niet heel diep en ik kan met mijn hand een stukje achter de wand komen en dan brokkelt er zo een stukje wand af. Het waait door het gat en in de hoek, waar er ook geen stucwerk meer zit.
Ik wilde deze hoek toch al afwerken en de gaten dichtgooien met cement. Maar ik was niet bedacht op deze geur en nu maak ik mij zorgen.
Er ligt een vaste eikenhouten vloer in de woonkamer. Daaronder is in 2008 beton gestort. Er is geen kruipruimte. Voordat ik erin ging heb ik de spouwmuren rondom laten injecteren tegen optrekkend vocht. En ik heb achteraan in het huis de keuken en het toilet laten renoveren.
De loodgieter is ook komen snuffelen. Hij vond het moeilijk om te detecteren of het een echte rioollucht was. Na lang snuffelen, besloot hij dat dit niet zo was. Omdat hij het een rare plek vond, en er een flinke tocht van buiten komt. Hij denkt dat de plaat op die plek vervangen moet worden. Mogelijk hout of betonrot. Deze muur onder de vensterbank klinkt hol en het lijkt alsof het gewoon bestaat uit houten platen. Of gipsplaten. Het is in ieder geval niet gestuct.
Aan de buitenzijde in die hoek zit een regenpijp. Die is niet verzakt. Er zitten twee ventilatieroosters onder aan de voorgevel.
Aangezien de vloer onder de woonkamer is gestort en de leidingen zijn vernieuwd, hooop ik maar dat het probleem niet in het riool zit. Want dan kan ik er moeilijk bij. Of mogelijk is het het riool bij de buren?
Ook ben ik bang voor schimmel. Maar ruikt schimmel naar boerenkool? Het lijkt of de lucht steeds sterker word. Ik heb de gaten even met papier gestopt en de plek afgedekt met doeken, zodat ik het minder ruik. Maar wat kan het zijn?
Morgen komt de aannemer kijken. Ik denk dat we zowieso moeten kijken wat er achter die gasmeter zit. En verder dan?
Ik ben benieuwd naar de reacties.
Bedankt alvast!
Lexie
Bedankt alvast!
Lexie
