Puur qua energie zijn er 2 zaken die spelen:
- Hoe lager je de temperatuur zet, hoe kleiner de verliezen zijn. DUS: hoe lager je de temperatuur laat zakken, hoe beter.
- rendement van je ketel (of warmtepomp) t.o.v. aanvoertemperatuur / vermogen. Om de temperatuur constant te houden heb je een watertemperatuur x nodig. Om (met enige snelheid) de temperatuur te verhogen, heb je een hogere temperatuur nodig, en een hoger vermogen.
Hoeveel slechter het rendement van je toestel is, is afhankelijk van de ketel (of warmtepomp). Ik schat dat een gemiddelde ketel zon 15% lager rendement heeft bij hoge temp/vermogen dan bij lage temp/vermogen.
Gevoelsmatig geld dit voor een lucht/water warmtepomp in een nog iets extreme mate. (meer moeite met hogere temperaturen, meer defrosts bij hogere vermogens etc)
al met al komt het er door de bank op neer: hoe langer je wegbent, hoe lager je de temperatuur kan laten zakken.
