Stouthamer
Onlangs heb ik een huis gekocht met een heel klein badkamertje.
hiervan zijn de steunbalken van de vloer verrot en zullen deze vervangen moeten worden (rotting door achtergelaten organisch materiaal en lekkage bij waterafvoer).
bij deze verbouwing zal de gehel badkamer vloer eruit gehaald worden en voorzien worden van nieuwe steunbalken, deze balken lopen in de breedterihting.
momenteel is de badkamer voorzien van een ligbad welke in de lengterichting is geplaatst.
om de badkamer op te leuken wil ik graag het bad half verzonken in de vloer inbouwen.
nu vraag ik mij alleen af hoe ik dit het beste aan kan pakken, doordat de steunbalken in de breedte lopen kan ik het bad niet lager laten gaan dan de hoogte van deze balken. het bad in de breedte liggin plaatsen is geen optie omdat de badkamer daar te smal voor is.
heeft iemand een idee hoe je dit het beste aan kan pakken ?
