Een vakantiewoning in Duitsland uit de jaren 60, is tgv instabiele (natuursteen puin) ondergrond ooit verzakt. Thans is de ondergrond ingeklonken en lijkt deze stabiel en verzakt de woning niet verder.
de slaapkamer is 3*3 meter en de betonnen vloer loopt door de verzakking ca 8 centimeter af.
Ik wil deze vloer nu egaliseren en hierna betegelen.
Tgv deuren kan ik de ruimte niet in zijn geheel minimaal 3cm ophogen, en moet ik 0cm aan de hoge kant en 8cm aan de lage kant ophogen wil ik hem waterpas krijgen. Nu lees ik op diverse websites dat cementdekvloer minimaal 3cm dik moet zin, dus dit lijkt me geen oplossing voor de "deuren kant" welke max 0mm opogehoogd moet worden
mijn vraag is:
kan ik de vloer in 2 delen ophogen bv 1 helft met egaline (het deel van 0-3cm) en het diepe deel van 3-8cm met cementdekvloer?
Zelf ben ik bang voor scheurgroei op de grens tussen deze 2 materialen tgv verschillende uitzettingscoefficienten
Wat is de beste methode om van 0-8cm (over 3 meter lengte) te egaliseren?
Welke materialen raden jullie me aan bij dit project?
Het liefst zoek ik materiaal welke ik bij de grotere bouwmarkt als HornB of BauH in Duitsland kan kopen en het project betaalbaar houden omdat ik er niet iedere dag verblijf.
BV Estrich?
BV Knauf FE80 Fliesestrich?
BV Faserestrich?
Ik begreep dat tbv dunne lagen, een wapening al aangeraden wordt (ik dacht aan
"Armierungsmatte verzinkt" )
PS ik weet dat het aanpakken van de verzakking (nieuwe fundwering oid) wellicht de meest verstandige keuze is en dat de egalisatie gewicht met zich meebrengt en dus mogelijk nieuwe verzakkingen)
mijn vraag is:
BV Estrich?
BV Faserestrich?
