Verwijderen vloer opslag zolder
Rvanberg
Ik wil op mijn zolder de vloer van de opslagruimte verwijderen zodat je tegen het schuine dak aan kijkt.
Kan ik deze vloer zomaar verwijderen? Of heeft deze vloer een constructieve functie? De driehoek balken en de kappoten blijven bestaan
Op de foto's heb ik met rode pijlen aangeven wat ik weg zou willen halen en het hout met de groene pijlen laat ik zitten.
Dank u wel.
Rola
Ik zie geen vloer, alleen een plafond.
De onderregel van het spant op de laatste foto moet blijven zitten.
Rvanberg
Dank u wel voor uw reactie
De rode pijlen wijzen naar wat ik de vloer noem(de) Missichen is het dat inderdaad niet. Ik durf er niet op te gaan staan.
Het is in ieder geval het plafond van de ruimte eronder. Omdat de regels (haaks op het spant) nog al stevig zijn vroeg ik me af of ik deze zomaar kan verwijderen.
Het A-frame laat ik zitten en de dikke spantbalk zeker ook.
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Hoe is de rechter plafondhanger bevestigd aan de gording? Welk deel in ingezaagd?
Rvanberg
De plafondhangers zijn ingezaagd niet de gording.
Zijn het gipsplaten?
Plaats tijdens / na het slopen ook nog even een paar foto's. Dan zien we of je niet teveel hebt weggehaald ;)
Rvanberg
Dank u wel voor u reactie.
Ik leer een hoop nieuwe termen :) Spant, Gording, Plafondhanger etc. Wel bekend misschien, dit is een heel informatieve site: Sporenkap.
Ik heb een verbeterde Hollandse gordingkap...
Het plafond is inderdaad bekleed met gipsplaten op stukken tegen, uit elkaar geplaatste, dunne planken geniet en op sommige stukken zitten de planken dicht tegen elkaar aan.
Deze planken zitten tegen dikke regels gespijkerd en vormen zo de basis voor de gipsplaten.
Ik ga komend weekend aan de slag om de dunne planken en de gipsplaten te verwijderen en dan hou ik de dikkere plafond regels over. Dan zal ik daarvan een paar foto's plaatsen hier. Ik de stille hoop dat ik deze regels ook kan weghalen Het spant blijf ik vanaf want ik wil geen plat dak :shock:
  • Like
Waarderingen: RLenssen
Die dikkere plafondregels kunnen ook weg.
Voor meer info over bouwkundige termen zie ook de site van joost de vree.
RLenssen
Ik heb eenzelfde constructie en overweeg om deze ook weg te halen. Was het gelukt om zonder problemen de verticale plafondhangers weg te halen?
Wil je een nieuw topic openen met alle gegevens daarin vermeld.
Verder gaan in het topic van een ander is niet gewenst, het is zo goed als zeker niet mogelijk een fatsoenlijk antwoord te geven zonde meer info.
