De aftimmerlijsten rondom verwijderen, dan als je mazzel hebt, kun je met een ijzerzaagblad tussen je muur en kozijn komen, om de ankers door te zagen. Je kunt gauw per stijl (verticaal) 3 stuks verwachten.
Als je alles los hebt, kun je het kozijn er tussen wegpakken, echter zit je nog wel met de lijmblokken die er boven zitten. De vraag is dan of het goed blijft zitten, vaak wel... maar wees er op verdacht dat het los kan komen te zitten!
Voor de afwerking kun je stroken multiplex laten zagen op de breedte van je muur, dat kan iets van 12 cm zijn maar dikker of dunner is ook mogelijk.., dat kan ik niet zien van hier.
Die kun je dan vast zetten met wat slagpluggen, (6,0x60) en dan rondom weer aftimmerlijsten timmeren, die kun je dan dus aan je 18 mm multiplex timmeren.
