Verwarrende meterkast
Romb
Hallo allemaal,
Allereerst, ik ben best handig maar met een electra een beginner, dus excuseer mijn eventuele dommigheden :?
Ik heb de meterkast onder op de foto en mijn vraag is of iemand de opzet kan verduidelijken.
Ik weet dat bruin fase, blauw nul, geel/groen aarde en zwart schakeldraad is. En dat er 1 en 3 fase kasten zijn, waarbij ik aanneem dat mijne momenteel maar 1 fase is (er is maar 1 hoofdstop geplaatst en er komt maar 1 fasedraad binnen).
Bruin, blauw, geel/groen en zwart komen binnen, maar wat ik niet begrijp is dat aarde naar de middelste stop gaat, vastgeschroefd aan zelfde plaatje met een zwarte draad. Als ik naar de stop rechts kijk zit daar bruin onderaan, dus lijkt me dat bij de middelste stop die zwarte draad onderaan ook fase is. Dan zou dus fase samen met aarde aan het zelfde plaatje zitten onderaan de middelste stop ?
Die zwarte draden die de muur ingaan, ik neem aan dat die doorlussen naar een meterkast aan de andere kant (zijn garageboxen), maar dat weet ik niet zeker.
Kan iemand dit uitleggen ?
Waarom zit aarde alleen aan de middelste stop ? En zit die echt aan zelfde connector met een (zwarte) fasedraad ?
Wat is de zwarte draad die binnenkomt rechts ? (samen met fase, nul en aarde)
Waar moet ik aarde van stopcontact/installatieautomaat op aansluiten ?
Wat zijn die kleuren per stop ? (links blauw, midden geel, rechts rood)
Sorry voor alle vragen, maar ik vind deze kast nogal verwarrend :shock: (maar waarschijnlijk is het mijn gebrek aan kennis :cool:)
Dank bij voorbaat !
Sxnder
Blauw, geel en rood worden door de netbeheerder gebruikt om de fases aan te duiden. Deze kasten zijn dus het domein van de netbeheerder en horen gesloten en verzegeld te zijn. Hier heb je als afnemer niks te zoeken.
Voor een aansluiting voor de aarde zul je zelf moeten zorgen in de vorm van een geslagen aardpen bijvoorbeeld.
CV__
Wat Sxnder al zegt. Al is het wel vreemd dat ze dan de toevoer met andersgekleurde aders hebben gedaan.
Dit is normaliter een verzegelde kast. Zou er ook lekker afblijven als beginner. Eén fout en het wordt meteen je laatste..
XanderH
Is dit wel installatie van de netbeheerder? Of zit de hoofdaansluiting elders en is dit stiekem toch klantinstallatie? Een foto van iets verder weg zou helpen. Zit er iets hoger bijvoorbeeld een meter? Waar gaat die afgaande kabel rechts naartoe?
Iig een mooi staaltje misbruik van de groen/gele ader, wiens verantwoordelijkheid het ook moge zijn. ;)
Romb
Thanks ! Zat geen vergrendeling op, wel wat aparte schroeven maar die konden er gewoon uit. Heb die garage net gekocht en zaten twee meterkasten in. Ben het gewoon allemaal aan het uitzoeken. Een had nog rode en zwarte draden (zonder spanning) dus heb die hele kast verwijderd. Om uit te zoeken wat de juiste kast was had ik deze ook opengemaakt. Wist niet dat die eigenlijk niet van mij is. Als ik energie ga gebruiken bel ik de netbeheerder.
Maar nog even uit nieuwsgierigheid. Hoe kan de aarde draad aan hetzelfde blokje zitten als een fasedraad ? Of zie ik dat verkeerd ?
En waarom komt er een aardedraad binnen als je daarnaast ook zelf een pen moet slaan. Is die binnenkomende alleen voor de meterkast en de pen voor de rail waar je dan alle stopcontacten etc aan verbindt ? Is dat een soort extra veiligheid, 2x aarde in plaats van alles aan die binnekomende draad ?
Thanks again !
XanderH
De groen/gele draad is in dit geval als fase misbruikt. Er komt dus GEEN aarde binnen. Verbind dit ook in geen geval aan geaarde gestellen.
Tevens, is die kabel wel "wat er binnen komt" of is het juist afgaand en komt de voeding door de muur?
Heeft de garage wel een eigen aansluiting of komt dit van de buurman?
Romb
Thanks, je hebt gelijk. Ik doe elke handeling (wat er niet veel zijn) ook met 3x nadenken ervoor en een verhoogde hartslag :?
En heb anti-geleidingshandschoenen en sta met gympen op hout, maar alsnog moet ik er inderdaad gewoon afblijven.
Heb die garage net en ben alles aan het verkennen erin.
CV__
Tja, in garageboxen is het wel vaker ietwat rommelig. Kan inderdaad doorgeluste boel zijn in privaat beheer.
Sxnder
Idd verwarrend maar als die kabel rechts idd de voedende kabel van de netbeheerder is, is de geel/groene ader dus als fase aangesloten. Er is dan dus geen aarde in de aanvoerkabel, enjel 3 fase en nul.
CV__
Aarding kan buiten beeld zitten (eigen voorziening).
Romb
Geen idee. Zit voor de rest niks boven. Kabel rechts gaat naar een soort rail die van links naar rechts onder het plafond hangt en waar meer leidingen in zitten. Ik denk dat die door de muur door alle garageboxen loopt en die ook de electriciteit leiding bevat met zo'n aftakking kabel per box.
Maar wat ik me afvraag is waar al die zwarte draden die de muur ingaan dan voor nodig zijn. Lijkt me niet nodig om door te lussen als elke box zo'n zelfde kabel heeft binnenkomen uit de rail.
Is allemaal een beetje gammel lijkt het. Zaten twee meterkasten in de garage. Een zonder spanning en rood/zwarte draden (die heb ik verwijderd). Ik denk dat VvE op gegeven moment nieuwe kasten heeft laten installeren ofzo en misschien een bedrijf heeft ingehuurd die niet genoeg fase kabels meer had :lol:
Maar nog één vraag; is die zwarte kabels naar de stop links dan ook een fasekabel ? Waarom zijn niet alle fasekabels gewoon bruin ? Best verwarrend en daarom potentieel gevaarlijk.
CV__
In 3-fase wil je juist geen bruin/bruin/bruin
In klant installaties is bruin / zwart / grijs gebruikelijk. De netbeheerder gebruikt rood / geel / blauw in de straat.
Romb
Thanks ! Dank voor de (mogelijk levensreddende) tip :D
Volgens mij is die kabel wel binnenkomend, komt van een rail die door alle boxen loopt en denk dat alle boxen een meterkast hebben bij zo'n zelfde aftakkingskabel. Vage vind ik wel die zwarte draden die de muur ingaan. Lijkt op doorlussen naar buurgarage, maar die hebben volgens mij ook zo'n zelfde binnenkomende kabel dus lijkt me niet nodig om vanuit meterkast door de muur te lussen. Buur is volgens mij ook een oud vrouwtje die geen electriciteit gebruikt.
Romb
Ah ok, leermomentje nummer 10 voor mij vandaag :cool:
Trouwens echt een topforum dit. Best wel een saaie vraag voor de kenners waarschijnlijk maar toch supersnel veel behulpzame antwoorden.
Echt goed
XanderH
Heb je toevallig wat meer foto's? Ook van die "rail"? (Ik denk nu aan een railkokersysteem maar mogelijk is het gewoon een stalen kabelgoot?)
Je zegt dat er niets boven zit, maar waar gaan die zwarte en blauwe draad dan naartoe? Het lijkt alsof we wel een stukje van een meterbord zien?
Heb je überhaupt een elektriciteitsmeter? Hoe wordt je verbruik bepaalt? Hoe / aan wie betaal je voor elektra?
Klinkt in ieder geval alsof dit allemaal installatie van de VVE is en dus niet van de netbeheerder. Misschien kun je daar eens om meer informatie vragen.
Dit is een klusforum maar daarmee geen vrijbrief zaken te vragen waar u als leek geen verstand van hebt en misschien zelfs illegaal mee bezig bent.
Haal er een installateur bij.
Hier gaat een slotje op.
