HugoW
Hoi,
wij hebben net een huis gekocht dat half gerenoveerd is. De benedenverdieping is schitterend, de eerste verdieping redelijk en de zolder niet afgebouwd. Ik ga dat grotendeels zelf afmaken en ik wil de CV aanpassen. Dit is het plan:
De leidingen in de begane grond vloer zitten in het beton, kan ik niet bij. Beneden zitten ook twee van de drie leidingen naar boven achter voorzetwanden, zoals getekend. Heel netjes, wil ik afblijven. Ik wil de ketel graag naar de voorzolder want daar kan het zonneboilervat bij en hij zit daar vlak boven de badkamer (in 2D die je dat niet, maar in het echt wel). Da's handig voor het warme water. Ik heb twee vragen
De eerste is vrij algemeen. Zie ik iets over het hoofd? Volgens mij is dit gewoon mogelijk (de gasleiding wordt door een professional naar boven gebracht, tezamen met wat electragroepen voor wasmachine, droger, zonnepanelen, etc).
De tweede is, hoe regel je het systeem opnieuw in? Ik wil alle radiatoren behalve die in de woonkamer van thermostaatknoppen voorzien. Ik denk dat ik dan alle regelventielen aan de uitgang van de radiatoren (hoe heten die dingen?) vol open kan zetten, de thermostaatknop gaat dicht als het warm genoeg is. Alleen de uitgang van de woonkamer radiator moet ik knijpen, zodat de ketel niet stopt met stoken voordat alle ruimtes warm zijn. Als de woonkamer op temperatuur is voordat de rest warm is, wordt de rest nooit warm. Is dat logisch, hoe regel je zoiets netjes in?
Dank,
Hugo
(legenda tekening:
Lichtblauw is radiator
Groen is de thermostaataansluiting
Paars is 22mm buis
Rood is 15mm buis
Donkerblauw is de ketel
Zwart is huis)
Dank,
Hugo
(legenda tekening:
Paars is 22mm buis
Rood is 15mm buis
Zwart is huis)
