Sjender
30-4-2007
Sjender op 10 September 2014, 19:13   Verwarmen elektrisch of propaan
Goedenavond,
Ik zit met een dilemma en mis de expertise om een knoop door te hakken.
Ik heb een vakantiewoning die op dit moment volledig elektrisch wordt verwarmd, en ook het warme water wordt met een elektrische boiler verwarmd.
In de zomer werkt dit prima, maar in de winter eigenlijk niet echt...
Nu wil ik een cv ketel installeren, maar ik wil niet (veel) hogere kosten.
Een kwh kost me in belgie ongeveer 8ct.
Alle verwarmingen en boiler bij elkaar zijn 7700watt, dus 62ct/u.
Hoe bereken ik de kosten voor een eventuele cv ketel.
Ik heb berekend dat het radiatorvermogen in het huisje eigenlijk 10750w zou moeten zijn.
Ook weet ik dat propaan per m3 95MJ levert.
Ik weet dus dat ik 39MJ per uur nodig heb om de boel te verwarmen (correct me if I'm wrong)...
Kan ik dan stellen dat ik 39/95=0,41 m3 propaan nodig heb om de boel te verwarmen met een hr ketel?
Ik weet dat 1 liter propaan 65ct kost en er gaan 4 vloeibare liters in 1 gas m3.
Dit zou me dus per uur €1,01 kosten?
Mijn vraag is, klopt bovenstaande berekening en hoeveel gas verbruikt een hr ketel per uur voor warm water (65 graden).
Ik ben me er overigens van bewust dat de cv ketel minder lang aan hoeft te staan om het huisje te verwarmen, dus dat de kosten hiervan waarschijnlijk lager zijn.
Klusservice Klusidee
AvDijk
4-8-2005
Rotterdam
AvDijk op 10 September 2014, 20:50   Rekenen in kosten per hoeveelheid energie
Dit betekent eigenlijk dat je beter moet isoleren of meer energie in het huis moet pompen.
Da's niet veel volgens Nederlandse begrippen, maar het zal wel. In één KwH zit 3,6MJ dus 1 MJ kost je 8c /3,6 MJ = 2,22 cent.
Ook dit is volgens Nederlandse begrippen goedkoop, is dit inclusief aflevering? Ook hier: het zal wel.
Dus 1 liter vloeibaar propaan van 65 cent geeft 4 m3 propaangas en dit levert dus 4 x 95MJ = 380MJ op.
1 MJ kost je dan 65c / 380 MJ = 0,17c.
Dit uitgaande van een rendement van 100% van de CV ketel inclusief warmwater. Met een beetje verlies in de CV ketel is het nog steeds 12 x minder duur, uitgaande van jouw gegevens.
Aanleg en onderhoud kosten wel wat. Het hangt er dus vanaf hoeveel je verbruikt of je de kosten voor aanleg en onderhoud er uit verdient.
Uitgaande van die vermogens wilt je 1,4 x zo hard kunnen stoken, dus aan verbruik ben je dan nog steeds minder duur uit als je voor gas gaat.
De Belgen zullen ook blij met je zijn, vanwege de problemen in Doel dreigt er tekort aan elektriciteitsproductie.
Sjender
30-4-2007
Sjender op 10 September 2014, 21:38
Je berekening klopt niet helemaal volgens mij...
Het is 4 liter per m3, niet 4m3 per liter.
Dit betekent dus 95MJ voor €2,60.
Dat is dus 2,7ct per MJ, iets duurder dan elektra.
Echter, de vraag is: hoeveel energie gebruikt de ketel per uur voor warm water?
Ik ga er eigenlijk wel vanuit dat de cv ketel icm. een kamerthermostaat wel zuiniger en goedkoper is dan een boiler die constant aan staat en elektrische kachels met een veel grovere thermostaat.
En klopt mijn aanname dat een ketel die 22kw kan leveren bij de verwarming met een radiatorcapaciteit van 11kw ook daadwerkelijk 11kw levert. Niet dat de andere 11kw door de schoorsteen naar buiten gaat?
Ronald41
29-11-2007
Ronald41 op 11 September 2014, 00:12
Je hebt het over 8 ct per kilowattuur, maar hoe zit het met vastrecht en transportkosten en belasting in België?
In Nederland zou dat nog bovenop die 8 cent komen.
Als dat in België net zo is klopt je berekening niet.
Neesje
16-3-2009
Brielle
Neesje op 11 September 2014, 05:47
Moet je er ook nog voor zorgen dat je installatie niet kan bevriezen.
Sjender
30-4-2007
Sjender op 11 September 2014, 07:30
Mijn laatste factuur voor 944kwh betaalde ik 139,15.
Ik denk dus dat ik de prijzen goed heb.
En vorstvrij houden moet het nu met elektriciteit ook.
Er resten mij op dit moment nog 2 vragen:
1) hoeveel kw verbruikt een ketel bij het verwarmen van water, is dit altijd de volle 22kw?
2) als de radiator afname 11kw is, betekent dat dan ook dat de cv op half vermogen draait en maar 11kwh per uur levert ipv 22kwh.
Edit: de kwh prijs is inderdaad wat hoger, rond de 14ct.
Bernhard
2-10-2005
Bernhard op 11 September 2014, 12:39
Het gasverbruik is afhankelijk van:
- het warmteverlies van de woning, dus max 11Kw/h.
- 90 % van het stookseizoen is de benodigde cap minder dan 50% van 11Kw/h.
- vuistregel voor het verbruik is ca 1800 uren x 11Kw/h= 19800Kw/jr.
Indien de woning niet permanent gebruikt wordt en de huidige cap van de elektrische verwarming lager is dan de 11Kw/h zal het verbruik ook lager zijn. mvgr bernhard
AvDijk
4-8-2005
Rotterdam
AvDijk op 11 September 2014, 17:43
Je hebt helemaal gelijk, sorry dat ik dit verkeerd had begrepen en je hiermee op het verkeerde been heb gezet. Embarassed
Met de 14 cent per kwH kom je op 3,9 cent per MJ. Dit scheelt minder.
Vorstvrij houden hoef je met elektriciteit alleen de vorstgevoelige stukken: sanitair en evt wasmachine. Als je de CV leidingen in een schuur of tochtige zolder zitten, is dit een punt van aandacht.
De ketel regelt het vermogen op de benodigde warmte-afgifte, zowel voor CV als voor warmwater. Als de ketel te heet dreigt te worden, omdat de vlammen meer warmte afgeven dan er aan het tapwater of de lucht in de woning overgedragen wordt, dan worden de vlammen kleiner of slaat de ketel af.
Daarom hoef je niet naar uren x kw te kijken, maar naar je huidige elektriciteitsverbruik. Maak een schatting hoeveel elektriciteit je voor andere dingen gebruikt (koken, was, droger, sauna,...) en je weet hoeveel elektriciteit er in warmte wordt omgezet wat ook met gas kan.
Bernard had ook een methode voor schatting voor als je het huidige verbruik niet kunt nagaan.
Klusadvies: Verwarmen elektrisch of propaan
Geen nieuwe berichten Wc elektrisch of via cv verwarmen? 12 19 Augustus 2019, 12:43
Geen nieuwe berichten Elektrisch verwarmen: Hoeveel kW per m2 nodig? 3 15 Januari 2013, 14:36
Geen nieuwe berichten Vloerverwarming, water elektrisch verwarmen? 14 15 September 2014, 12:06
Geen nieuwe berichten Butaan/propaan 8 03 Juni 2012, 22:10
Butaan of propaan 13 26 September 2010, 22:10
Geen nieuwe berichten Gasdrukregelaar propaan 20 10 Juni 2018, 22:22
Geen nieuwe berichten Propaan leiding 1 18 December 2018, 01:23
Propaan-verbruik 6 13 Februari 2006, 14:07
