Pindy
25-10-2006
Pindy op 25 Oktober 2006, 13:05   Verven van grenen meubels
Ik wil graag wat grenen meubels verven. De meubels zijn ca. 3 jaar oud.
Hoe pak ik dit aan? Ik weet dat ik eerst moet schuren, afnemen, drogen, gronden, licht opschuren en dan verven, maar ik zit toch met de volgende vragen:
  1. Ik las ergens de tip om eerst te schuren met 80 en dan 120. Klopt dit?
  2. Als ik licht ga opschuren, gebeurd dit dan ook met 120?
  3. Moet ik dan eerst nog de "glanslaag" verwijderen? En hoe doe ik dit?
  4. Als ik zo wil verven dat je de "nerven" van het grenen niet doorheen zie (alsof het op een kastje van mdf lijkt), welke verf moet ik dan gebruiken?
  5. Wat is de verftechniek hiervoor?
  6. Aangezien het babymeubilair betreft zit ik te dubben om kindvriendelijke verf (op waterbasis) te gebruiken. Klopt het dat deze verf niet schadelijk is voor kinderen als ze bijv. op het meubilair gaan kauwen?
  7. Ik heb de rest van huis met kwaliteitsverf (merk verwijderd) geverfd en het resultaat is echt heel mooi. Kan ik niet ook deze verf gebruiken of is dit echt schadelijk als er op het meubilair gekauwd wordt?
Ik hoop dat jullie willen reageren op mijn berichtje.
Ron321
9-2-2006
NL Boskoop
Ron321 op 25 Oktober 2006, 13:23
Voor de eerste keer schuren eerst ontvetten.
Voor de rest even op de verfexperts wachten. Wink
Kees
28-12-2004
Kees op 25 Oktober 2006, 14:13
Pindy
25-10-2006
Pindy op 25 Oktober 2006, 16:33
Klusidee Kees,
Dank voor de link! Het heeft een hoop ophelderd voor mij.
Maarruh iemand anders nog die de eerste 5 vragen nog kan beantwoorden?
EdP
5-5-2005
EdP op 26 Oktober 2006, 00:33
Je vergeet iets:
  1. ontvetten
Korrel 80 is best grof, maar misschien moet je er nog een laklaag afschuren (3.)? Licht opschuren doe je eerder met 220 of nog fijner.
Om de houtnerf kwijt te raken zul je grondverf moeten gebruiken en een dekkende verf voor het afwerken. Als er diepe groeven in zitten dan kun je ook plamuren. Een lakrollertje van vilt of mohair geeft een mooi gladde eindafwerking.
Pindy
25-10-2006
Pindy op 26 Oktober 2006, 08:10
Beste Edp,
Dank voor je reactie. Ik ga er meteen mee aan de slag!
Groetjes,
Cindy
Pepjo
7-1-2006
Hutje op de Mookerhei
Pepjo op 26 Oktober 2006, 11:01
Er bestaat ook vullende grondverf. Dat scheelt een hoop plamuren wat betreft de houtnerven.
Pindy
25-10-2006
Pindy op 26 Oktober 2006, 13:57
Hallo Pepjo,
Dank voor de tip van de opvullende grondverf. Ik denk niet dat ik het nu nodig heb, maar voor in de toekomst zal het zeker van pas komen. Kan je deze grondverf ook gebruiken ipv plamuren? Ik heb namelijk een aantal kasten die door mijn eigen toedoen niet helemaal egaal zijn. Dit is mijn eerste huis nadat ik van kamers kwam. Bleu als ik was ben ik alle houten dingen gaan branden en verfbijter gaan gebruiken alvorens het schilderen. En ondanks dat ik het vele malen heb geschuurd en na het verven, zijn de houten dingen niet meer egaal. Ja stom ik weet het, ik had gewoon de oude lagen gewoon moeten opschuren en dan verven, maar dat is helaas achteraf gepraat. De ongelijkheid in het materiaal is gekomen omdat de kasten als eerste verflaag een soort plakverf (obv een soort lijm) hebben. Sommige delen heb ik kunnen verwijderen, maar veel niet (met de brander werd het zo'n troep) en opschuren gaat dan niet meer zo makkelijk.
Pindy
25-10-2006
Pindy op 26 Oktober 2006, 13:58
Oh verrekt ik zie nu pas dat je het antwoord al had gegeven.
Pepjo
7-1-2006
Pepjo op 26 Oktober 2006, 14:02
Ik weet niet hoe oud je huis is, maar als het een huis uit het begin van de vorige eeuw of ouder is, is er de kans dat de eerste lagen verf uit verf op lijnolie-basis bestaat.
Die is inderdaad vrij lastig te verwijderen en "plakt" nogal.
Pindy
25-10-2006
Pindy op 26 Oktober 2006, 21:56
Yep dit klopt. Dit huisje staat er al sinds 1920 en dat merk je ook;-)
Mwdecor
Verfadviseur
11-4-2005
Mwdecor op 28 Oktober 2006, 09:19
Die vullende grondverf heet "Borstelplamuur"
In Nl waarschijnlijk "Kwastplamuur"?
Pepjo
7-1-2006
Pepjo op 28 Oktober 2006, 09:48
Yup Very Happy
Klusadvies: Verven van grenen meubels
Grenen meubels in koloniaal verven? 1 21 April 2007, 15:25
Geen nieuwe berichten Grenen meubels creme met grijs blad verven..... Hoe 0 06 Juni 2013, 20:42
Geloogd grenen meubels 2 31 Januari 2007, 14:39
Grenen meubels schuren 1 15 April 2005, 05:53
Grenen meubels opknappen 2 30 Oktober 2005, 20:13
Grenen meubels overschilderen 1 27 Februari 2006, 09:39
