Het is goed te doen maar wel veel werk.
de boiler laat je leeglopen door de cv af te tappen en door de warme kraan een verdieping lager te openen en dan de koppeling van de inlaatcombinatie te lossen, het tapwater loopt dan grotendeels uit de kraan.
hou wel een emmer of twee bij de hand en als het tapwater stopt met lopen de inlaatcombi geheel los draaien, het laatste loopt in de emmer leeg [twee om om beurten te legen].
kijk uit met de wartels van de 22mm koppelingen,
deze zijn vaak van een andere draad voorzien en zul je dus moeten hergebruiken.
wel nieuwe knelringen gebruiken.
verder zit de boiler bovenaan aan een montageplaat vast, deze kan je probleemloos losdraaien als de boiler leeg is [gewicht] dus niet als hij nog vol is.
verder kan het handig zijn om een extra paar handen te hebben voor het op en aftillen, zeker als je dit nog nooit hebt gedaan ;)
of het je financieel het waard is laat ik aan jezelf over.
