Vertikale buisdoorvoer natte ruimte?
Bouwtux
Hoi,
Ik vraag me af wat het beste gedaan kan worden om buizen vertikaal door een badkamervloer te krijgen. Zowel water/CV als afvoer. Ik kan me voorstellen dat het gewoon wordt ingemetseld, en dan in geval van water/CV in een mantelbuisje. Doe je dat ook bij PVC afvoer (dus in een maatje-groter-buis als mantel, of rechtstreeks kitten/metselen op de buis zelf? En bij de overgang wanden-vloer gebruik je kimband en pasta, gebruik je dat bij buisdoorvoeren ook?
Kortom, wat is een goede methode die waterdicht is?
Henk253
Buis gewoon in beton storten maar als ie tussen 2 vaste punten zit dan exspansie stukken gebruiken zodat afvoer kan kan uit zetting en krimping.
3
3
