Verschil knel koppeling en overschuif knel koppeling
MartijnVH
Voor het afdoppen en correct verbinden van mijn CV-leidingen zou ik graag willen weten:
-wat is het verschil tussen klem en knelkoppelingen?
-wat is het verschil tussen een klem of knel overschuif koppeling recht en een 'gewone' klem of knel koppeling recht?
Ingmar89
Een gewone knelkoppeling hheeft een randje in de koppeling tot waar je de buis erin kan steken. Een overschuif heeft dat niet, waardoor hij over de buis heen schuiven kan.
Een klemkoppeling heeft een kunststof ring. Een snelkoppeling drukt echt een stuk in een koperen buis met de knelring. Een klemkoppeling doet dat niet. Die gaan eerder lekken in mijn ervaring.
MartijnVH
@Ingmar89, dank voor je reactie. Duidelijk.
Voor het vervangen van een perskoppeling ga ik voor de overschuif variant in de hoop dat deze lang genoeg is om de lege plaats van de oude koppeling te overbruggen.
The headhunter
Kijk dan even naar een raparatiekoppeling, die zijn langer.
Boertje125
Of gebruik er twee en een nieuw stukje buis
MartijnVH
Dank voor de reacties, heb uiteindelijk twee knelkoppelingen en een stukje buis gebruikt.
