Tijs67
Een kennis van mij heeft een woning met 3 verdiepingen, waarvan de onderste een soort souterrain is. De ketel is een Vaillant VHR NL 35-38 (uit begin 2013). Zij hebben overal radiatoren, geen vloerverwarming. Zij wonen op de middelste woonlaag (daar zit ook een Essent thermostaat). Probleem is dat het beneden in souterrain altijd koud is, vooral 's winters, ook al staan alle radiatoren open. Omdat de thermostaat boven zit en als het daar dan op temp is, is het beneden nog te koud. Ze willen geen dure investeringen doen zoals Evohome.
Ik weet niet of je bij deze ketel 2 thermostaten aan kunt sluiten. Zou dat een optie zijn?
Of is het een idee om de radiatoren boven wat te knijpen en beneden helemaal open, zodat het boven minder snel warm wordt en daardoor de cv langer doorstookt waardoor beneden beter op temperatuur komt?
