In onze nieuwe afzuigkap zitten twee flamevormige 25 watt lampen.
Kunnen deze ongestraft worden vervangen door twee overeenkomstige spaarlampen met dezelfde "wattage"?
Jos
Gerrit
#2
Normaal gesproken kan dat zonder probleem. Ze moeten er dan natuurlijk wel in passen.
Chathanky
#3
Dat kan.
Cb005978
#4
Misschien een beetje lullige vraag maar:
Ik kan deze lampen wel vinden. Dat is het probleem niet. Heb ze vanmiddag in de bouwmarkt nog in mijn handen gehad.
Ik heb er gewoon een beetje moeite mee dat de afzuigkap in zijn eentje meer wattage aan verlichting slurpt als de rest van de kamerverlichting.
Het gaat mij er meer om: kan dit kwaad? Is het slecht voor de spaarlampen? Is er meer risico op brandgevaar? Kunnen deze lampen tegen de vettigheid en zo?
Jos
Chathanky
#5
Je kunt het vergelijken met tl verlichting, alleen de vsa is tegen vocht dus ook vet beschermt.
Het verbruik van de ventilator is toch niet zo intensief als je woonkamer of branden ze de hele avond?
The headhunter
Bijkomend voordeel ze zijn vaak kouder blijven dan gloeilampen en ze gaan langer mee.
