Verlaagd plafond uitdaging
Mark85
Allen,
Ik wil een verlaagd plafond gaan maken m.b.v. een metal stud profiel (C60/27 balken).
Ik loop echter tegen het probleem aan dat ik in de woonkamer een gashaard heb. Zie foto:
Ik zie dat een metal stud profiel gemaakt wordt ten eerste op basis van een C profiel dat aan de muur bevestigd wordt. Hier worden U profielen in geschoven.
De haard is echter al gemaakt van zo'n dergelijke constructie met Gyproc platen. Ik ben bang dat ik daar dus niet nog eens een C profiel op kan vast maken (voor een overspanning van 4,5m) omdat dit niet stevig genoeg is.
Het huidige plafond is overigens al helemaal waterpas en van beton.
Eerst dacht ik dat ik ook het verlaagd plafond kon maken puur op basis van directafhangers maar volgens mij is dit niet de bedoeling (en dus geen C profiel gebruiken rondom).
Kortom zijn de C profielen echt nodig of volstaan de directafhangers?
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Een C60/27 is tot een bepaalde belasting/overspanning zelfdragend. Volgens mij komt er eerst een U rondom.
Als je de C67's links en rechts van de gashaard plaatst (én je hebt nog minimaal 27 mm ruimte erboven), dan kun om de schouw heen bouwen.
Uiteraard is het altijd mogelijk om tussenpunten af te hangen aan het beton.
Mark85
Er dient volgens mij inderdaad een U rondom te komen.
Maar links van de haard zit een raam, daar kan ik geen U plaatsen.
De haard zit namelijk in de hoek van de kamer.
Rechts van de gashaard kan ik dus wel een U plaatsen.
Daarnaast vraag ik me af of het echt nodig is om een dubbel framewerk te maken.
Zou ik niet door de gehele kamer met directafhangers de C60/27 balken kunnen ophangen.
Op deze manier lijkt het me namelijk makkelijker om te werken met houten balken. Klikt meer recht toe recht aan namelijk.
Waarom wil je eigenlijk het plafond verlagen. ??
Edwin67
Een U profiel rondom is van belang omdat je daar de kopse of lange kant van (gips-)platen in schroeft. Het U profiel zorgt er zodoende voor dat het plafond strak horizontaal tegen de muur blijft lopen, iets wat bij een wand met een kleur erop zeker een voordeel is. Maximale afstand tussen de schroeven 25cm. Ondersteun de U profielen rondom de haard door directafhangers in het parallel erop lopende C profiel te zetten.
