Verkeerde verfexplosie op plafond wegwerken
PaulMZ
Heren,
Graag uw advies bij het volgende!
Situatie: blikje trapverf (RAL9016) in de kamer op de grond laten vallen. Dagen later ontdekt dat er ook flinke vlekken van de verf op het plafond zijn belandt...
Ik maakte me hier eerst niet zo druk om, aangezien het plafond ook RAL9016 is en ik dacht de vlekken wel 'even' weg te werken door de verf (waterbasis) eerst wat te verdunnen en uit te smeren.
Resultaat: duidelijk "verkleurde" vlekken op het plafond en een soort "wet look" die er ook niet uit ziet (zie foto). De "korrel" is ook op sommige plekken binnen de vlekken van het plafon (denk door het verven). Of dit esthetisch veel uitmaakt weet ik niet.
Wat te doen? Het betreft nieuwbouw van minder dan 1 jaar oud dus de gelegenheid aangrijpen om alles opnieuw in de verf te zetten is niet echt een optie.
Ik kan natuurlijk een blik plafond/muurverf kopen in RAL9016 en hopen dat het kleurverschil mee gaat vallen maar zowel de trap, muren als kozijnen zijn 9016 (als ik de opgaven moet geloven) en ook tussen muur en plafond zie ik al behoorlijk tintverschil. Bovendien wil ik de bende niet nog verder verergeren. De "wet look" vind ik overigens minder een issue dan het kleurverschil. De combinatie kleurverschil en "wet look" die ik nu heb is natuurlijk helemaal lelijk.
PS: ik probeer ook al maanden bij de bouwer te achterhalen wat er op het plafond zit maar nu nog zonder succes. Dat ijzer heb ik dus al in het vuur.
Volgens mij, is het plafond gewoon gespoten met spack.
Dat is doorgaans gebruikelijk bij nieuwbouw.
PaulMZ
Thanks Peter, eindelijk iemand die mij de goede kant op stuurt! Nooit van spack gehoord maar als ik google is dat inderdaad wat er op zit.
Wat zou je me aanraden? Spackspuitbus kopen?
Ik geloof dat ik niet mag linken hier maar ik zie spuitbussen voor ca. 22 euro voor 300 ml in "helder wit" (neem aan standaard?) Is het zo simpel als dat er op spuiten?
Bij de doorsnee bouwmarkten zijn die spuitbussen iets goedkoper zag ik.
En als het goed is, is het dezelfde kleur als dat er nu op je plafond zit.
Dat spul werkt goed, maar er is altijd een kans dat je iets verschil blijft zien.
Als je die spuitbus gebruikt, hou dan eerst een stuk karton naast de plek waar je moet spuiten.
En spuit eerst wat op het karton, en dan met draaiende beweging naar en over de plek heen.
Niet te kort bij houden, maar volg de aanwijzing op de spuitbus aan.
En ook niet hele tijd op 1 plek spuiten.
Als het in 1 behandeling niet goed dekt, dan even laten drogen, en een 2de keer spuiten.
Boertje125
Reparatie blijf je zien.
Als je daar problemen mee hebt kan je beter gelijk het hele plafond van die ruimte doen.
neem speciale latex voor spax van een goed merk
die laat de structeur beter intact
PaulMZ
Bedankt heren, ik weet wat ik kan doen!
Ik snap dat het niet "als nieuw" wordt maar ik ga nu niet het hele plafond overdoen binnen een halfjaar na oplevering. Plus dan kan ik beter wachten tot alle vocht echt uit de woning is.
