Verf verwijderen van matglas
Fslagter
Van het weekend heb ik onze deur geschilderd er kwam, ondanks het afplakwerk, verf op het matglas. Dit heb ik geprobeerd direct te verwijderen,maar dit is niet gelukt. Hierdoor zit er nu een uitgesmeerde verfvlek op het matglas.
Superzonde, helemaal omdat er veel werk in de deur zit.
Ik heb geprobeerd om de vlek te verwijderen met terpetine,maar dit lukt helaas niet.
Heeft iemand tips hoe de verf van het matglas te krijgen?
Alvast superbedankt!
Groet,
Floor
Cyruse
Dat gaat niet meevallen. Wat voor verf is het? Acryl (waterbasis) of Alkyd (terpentine)? Ik neem aan de laatste.
Ergste verf weghalen met een glaskrabber (gewoon bij de bouwmarkt te koop). Dan niet schoonmaken met terpentine, maar een doekje met thinner. Wees niet te zuinig. Schoon doekje gebruiken om het af te vegen en eventueel herhalen.
Fslagter
Bedankt voor je reactie!
Het is inderdaad op Alkyd-basis.
Ik ga dan aan de slag met de thinner en een schoon doekje....
Schilders
Na alles te hebben geprobeerd heb ik eindelijk de gouden tip.
Neem en vochtige doek doop deze in wat zilverzand ( geen schelpjes erin)en schuur voorzichtig op het matte gedeelte van het glas met draaibewegingen. Napoetsen met water en je ramen zijn weer als nieuw.
Veel succes
Gouwepeer
Aceton kan vaak ook helpen.
Kees de schilder
Maar niet in combinatie met watergedragen verf...
