Bluecoffeemug
Ik heb een woonhuisventilator die 2 aparte wc-ruimtes afzuigt. In allebei de ruimtes is een aparte IR-schakelaar (die ook de verlichting schakelt).
Hoe kan ik deze IR-schakelaars samen op de ventilator aansluiten zodat beide ruimtes los van elkaar een signaal kunnen geven aan de ventilator om te starten (met nalooptijd)?
PS. De 2 IR-schakelaars zitten nu op dezelfde groep. Maakt het verschil voor de ventilator als een IR-schakelaar op een andere groep zit? Of krijg je dan problemen met de stroomverdeling over de groepen?
