Subbase
Ik heb een buisventilator met timer.
Bij het aanleggen van de electra is echter alleen rekening gehouden met een fase (via schakelaar) en neutraal aansluiting. Nu blijkt de aansluiting echter uit 3 te bestaan nl, fase, neutraal en schakel fase.
Maw. de fase draad moet rechtstreeks op fase worden aangesloten en een aftakking van de fase draad moet via een schakelaar naar de schakel fase.
Omdat dit echter niet voorzien is kan ik hem nu alleen gebruiken door gewoon fase en neutraal aan te sluiten en een klein draadje van fase naar schakel fase aansluiting te linken..... maar dan werkt dus de timer niet omdat de fase draad nu ook wordt aan/uit geschakeld.
Nu is mijn vraag, kan ik mijn "geschakelde fase" en neutraal aansluiten en dan via een andere stekkerdoos gewoon de (continu) fase en neutraal?
Hoop dat het een beetje duidelijk is wat ik bedoel
