Vraagsteller
Ons huis heeft uitbouw met hellend dak met dakoverstek van ca 1 m.
als er nachtvorst is geweest en daarna de zon op het koude dak van de uitbouw schijnt, hebben we condenslekkage, terwijl de overstek goed geventileerd is met voldoende luchtdoorstroming.
aan de ene kant , de muurkant, is de ruimte onder het dak die uitkomt in de overstek dichtgemaakt met dampwerende folie, dus wél dampdoorlatend naar buiten, maar niet naar binnen, het dak in.
aan de andere kant is het dak van de uitbouw afgedicht op zolder met dichte knieschotten.
Zou het niet beter zijn om in de knieschotten óók ventilatieroostertjes te plaatsen, zodat vochtige condenslucht via die roosters , via de zolder! afgezogen wordt door de mechanische ventilatie die op zolder staat en ook een ventiel op zolder heeft.
Of wordt het dan juist weer te vochtig op zolder of te koud, zodat je schimmel krijgt?
Nu kan het vocht alleen naar buiten via de folie het dakoverstek in , waar het vervolgens via de openingen naar beneden lekt.
Het zal wel weer droog ventileren uiteindelijk, maar toch wordt de overstek steeds nat aan de binnenkant in dit soort situaties. Foto’s heb ik niet, gaat niet.
