Omsels
Ik heb de garagezolder omgebouwd tot waszolder. Dwz hier komen de wasmachine en droger te staan en willen we dus ook de natte was te drogen hangen.
Nu zit er momenteel (nog) geen dakraam op deze zolder. Dit ben ik wel van plan te gaan doen, maar wel pas als het wat beter weer is.
Als tijdelijke oplossing wil ik tijdelijk iets van natuurlijke ventilatie maken op deze zolder. Kan dat door de dakplaten heen onder de pannen? Is dit eenvoudig waterdicht te krijgen? En is 1 gat voldoende, of moet ik er 2 tegenoverstaand maken?
De enige mogelijkheid is trouwens via het dak. Geen van de 2 muren is buitenmuur.
Mijn idee was zelf om een buis van bv. 110 een beetje schuin naar beneden door de dakplaat te zagen zodat het water altijd naar buiten loopt. Met aan de binnenkant een afsluitbaar ventilatierooster.
Mijn dak bestaat trouwens uit isolatie dakplaten (100mm) met een pannen dak. Ik heb nog ergens een ventilatiepan over.
