Vanaf muurplaat verder met Multi-Fit
Nacnud
Beste klusser,
Ik ga een voorzetwand plaatsen in de badkamer (cellenbeton). In de huidige wand zit een muurplaat met daarop nu nog een oude thermostaatkraan. De aansluiting is 1/2 inch.
De nieuwe inbouwkraan komt ongeveer 50 cm verder te zitten. De verbinding wil ik graag met de multifit flexibele leiding maken.
Ik ben dus op zoek naar een oplossing voor de aansluiting van de muurplaat 1/2 inch naar 15 mmn multifit koppeling
Mijn eerste idee was simpelweg een puntstuk 1/2 knel 15 mm knie te gebruiken en daar de knel ring en moer af te halen. Ik heb echter begrepen dat het schroefdraad dat overblijft niet geschikt is om in een multifit draadeinde te draaien.
Er zijn speciale mutlifit overgangen naar koper maar dit betreft dan een overgang naar knel.
Eventueel kan dan: muurplaat (1/2 inch)> knie puntstuk 1/2inc naar 15mm knel>stukje 15 mm koper>multifit overgang 15mm knel naar multifit 1/2.
Maar dat wordt dan alweer zo'n gevaarte.
Heeft iemand een simpelere oplossing?
Bedankt voor het meedenken
The headhunter
Waarom niet uitkappen en fatsoenlijk aanwerven, minder kans op lekkage.
Nacnud
Headhunter,
Bedankt voor je bericht en het meedenken.
De leidingen zij in het beton meegegoten en de aansluitingen zijn een soort persverbinding.
Ik zie het breken niet zitten ivm beschadigen van de leiding zelf en de persverbinding kan ik niet zelf maken (en houd weinig over als ik dit stuk er netjes af zou krijgen)
Heb je misschien een idee voor een alternatief?
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Puntstuk knie, en verder met koper en knelkoppelingen.
Marcn88
Oude muurplaat eraf slijpen en verder met soldeerkoppelingen
Waterleidingen, zitten nooit in de beton mee gegoten in een badkamer.
In de betonnen wande zitten sparingen , waar de leidingen naderhand in gelegd worden.
Daarna worden die sparingen dicht gezet met specie.
Dus uithakken van de leidingen, is niet zo een groot probleem.
Walker
Wel als je de nieuwe aansluiting buiten de lijn van de sparing moet komen. Maar idd is het beter om te solderen, omdat eea achter een voorzetwand komt en niet meer bereikbaar is.
Daarom zou ik ook geen multifit op zo'n plaats willen hebben.
Alternatief is om ergens even een perstang te lenen/huren, en met hetzelfde systeem als wat je nu hebt verder te gaan.
Nacnud
Allen,
Bedankt voor de suggesties en de informatie.
Ik denk inderdaad dat het in dit geval niet handig is om verder te gaan met multifit.
Ik moet nog even controleren of de leiding inderdaad in een uitsparing ligt. Ik ben hier niet vanuitgegaan omdat ik op de kale muur totaal geen "resten" zie van het dichtsmeren. En ten tweede omdat er bij de oude bouwtekeningen voor deze specifieke aansluiting letterlijk staat "Leiding meegegoten in beton". Ga ik dus nog even goed naar kijken.
Fijn weekend
