W@ter
Wie kan mij helpen? Ik wil graag een schakelaar en stopcontact vervangen door een dimmer en stopcontact.
De huidige situatie:
De schakelaar bestaat uit 6 openingen:
- Bij de eerste 2 openingen staat een L. Deze bevinden zich in de linker bovenhoek van de schakelaar (A).
- Bij de volgende 2 openingen staat een pijltje naar beneden. Deze bevinden zich in de linker onderhoek van de schakelaar.
- Bij de laatste 2 openingen staat ook een pijltje naar beneden. Deze bevinden zich in de rechter onderhoek van de schakelaar.
Er zijn drie draden aangesloten:
- 1 zwarte draad bij (A) in een van de 2 openingen van de L.
- 1 bruine draad bij (B) in de eerste opening.
- een tweede bruine draad bij (B) in de tweede opening.
Vervolgens is de tweede bruine draad bij (B) doorgeschakeld met het stopcontact eronder. Het stopcontact is tot slot aan de andere kant verbonden met een blauwe draad.
Nieuwe situatie:
Dit geheel wil ik graag vervangen door een dimmer met stopcontact. Op de dimmer zijn 3 openingen:
- Bij de eerste opening staat een pijltje naar beneden met daarnaast een soort tilde met een schuin pijltje er doorheen.
- Bij de tweede opening staat een zelfde pijltje naar beneden met daarnaast een soort tilde met een schuin pijltje er doorheen.
- Bij de laatste opening staat een L met een pijltje naar boven.
Wat ik heb gedaan is de zwarte draad van de dimmer aangesloten op de L met pijltje naar boven, de eerste bruine draad in de eerste opening en de tweede bruine draad in de tweede opening. De draden met het stopcontact laat ik staan.
Het werkt niet! Ook niet als ik beide bruine draden omwissel. Wat doe ik verkeerd?
Nieuwe situatie:
