Spijk
Beste forumleden,
Ik zou jullie graag om wat advies willen vragen. In de buitenmuur van mijn bijkeuken is oorspronkelijk een raam geplaatst. Later is aansluitend op deze muur de schuur gebouwd, waardoor het raam nu in de muur tussen schuur en bijkeuken zit. Ik zou dit raam graag willen vervangen voor een deur, zodat ik vanuit de bijkeuken inpandig de schuur in kan. Dat zou volgens mij redelijk eenvoudig moeten kunnen,door het kozijn te verwijderen, de muur recht naar beneden open te slijpen en hier simpelweg een deurkozijn voor terug te plaatsen. Bovenkant raamkozijn zit nu op 210, dus dat komt op zich best lekker uit.
Het huidige kozijntje is 78 breed. Het wordt dus een smalle deur, maar dat is niet zo erg. Aan de schuurzijde, dus de oude buitenmuur, is geen latei geplaatst maar een steense rollaag. Aan de binnenmuur, dus in de bijkeuken, zit stucwerk wat ik graag heel wil laten, dus ik kan niet zien of hier een latei, rollaag of helemaal niets geplaatst is.
Nu heb ik de volgende vragen;
- Kan ik ongestraft van een raamkozijn een deurkozijn maken als ik aan de breedte niets verander? Klopt mijn aanname dat het metselwerk onder het raam niets doet en ongestraft verwijderd kan worden, en dat ik door enkel dat te verwijderen de constructie verder niet aantast?
- De muur is dus een spouwmuur, waar ik spouwlatten in zal moeten plaatsen. Hoe zet ik deze het beste vast in de spouw? Of is het zo dat als deze even redelijk vast zitten, en het kozijn er later op vast gezet wordt het kozijn simpelweg toch geen kant meer op kan?
- is een vochtkering boven het kozijn nodig, en hoe kan ik die het beste maken?
Of misschien denken jullie wel, die jongen denkt er echt allemaal veel te makkelijk over en heeft geen idee wat hij doet ;-) In dat geval zijn alle adviezen meer als welkom!
