Groeneveld
Ik wil een inductie 4 pits aansluiten dat is op 2 fase. Er zit al een 3 fase +N aardlekautomaat in de meterkast (nog niet op 3 fase aangesloten).
Ik heb een 5 aderige kabel aangelegd 2,5mm en al gemonteerd op de aardlekautomaat, die achter de hoofdschakelaar zit. Er staat nog geen spanning op. Als ik de 3 fase draden aansluit op de aardlekautomaat + de N en daar gaan weer 5 draden naar de perilex wcd. Dus L1 (bruin), L2 (zwart), L3 (grijs) aarde geel groen + de N.
Vraag 1. moet ik alle 3 fase draden + N op de aardlekautomaat worden aangesloten. Aangezien ik 2 fase draden nodig heb voor de inductie blijft er 1 fase draad over, moet ik die wel op de aardlekautomaat aansluiten?
Vraag 2. Dus de draden naar de perilex wcd heb ik L1 bruin, L2 zwart, L3 grijs + aarde en de N. Wat moet er met de L3 grijze draad gebeuren? Want die is dan over.
De een zegt afdoppen, afknippen, of met een kroonsteentje en de ander zegt de blauwe draad samen doen met de L3 grijze tot 1 draad, dus de grijze draad en de blauwe draad samen op de N.
Wie kan mij helpen?
Alvast bedank.
Ik stuur 3 foto
Wie kan mij helpen?
Alvast bedank.
Ik stuur 3 foto
