Valsstroombeluchter
Blueone
In mijn nieuwe badkamer wil ik bij het bad een inbouwkraan plaatsen (in de muur) i.c.m. een badvulcombinatie. Echter twijfel ik of ik een valsstroombeluchter moet plaatsen. Strikt gezien lijkt het wel verplicht te zijn echter heb ik het idee dat deze in de praktijk nooit zie. Weet iemand of deze ooit worden toegepast als de inbouwkraan gewoon in de muur zit?
Roykes
Normaal zitten er in thermostaat kranen al keerkleppen, hierdoor is dat niet nodig.
in een bouwkraan zitten niet ( altijd ) keerkleppen, in jou geval waarschijnlijk niet, aangezien de fabrikant de DA beveiliging ( valstroombeluchter) erbij levert.
Gewoon er tussen draaien dus, anders heb je kans dat 'vies' water bij een drukval terug je leidingen ingezogen worden.
Blueone
Bedankt voor de info! Je reactie heeft mij aan het denken gezet, ik heb een terugstroom beveiliging gevonden welke ik in de grohe rapido inbouwunit kan zetten :D
De loodgieter
Helaas is dit niet volgens de regelgeving.
Keerkleppen hebben een Code EA, en zijn voor terug heveling van vuil water te voorkomen als je douche kop in bad licht en de waterdruk wegvalt zoals Roykes aangaf.
Echter bij een badvul /overloop combinatie is de kans dat gebeurt hoger dus dient toch echt een zwaardere beveiliging toegepast te worden de bijgeleverde DA. Dit omdat de vulopening van het water nagenoeg gelijk of vaak lager zit als de overloop van het bad.
Bij beveiligingscodes is het zo hoe dichter de eerste letter bij de a zit hoe zwaarder ze worden.
John
Cvolieboy
Valstroom beveiliging is om onderdruk te voorkomen met of zonder keerklep.
Het is zeker geen terugstroom beveiliging.
Met een ingebouwde keerklep worden ze gebruikt om legionella te voorkomen door het leeg laten lopen van valpijpen in douche gebouwen van de sportclub bijvoorbeeld.
Stilstaand water in de douchepijpen en slangen voorkomen en dergelijke dat is het ultieme doel.
Vr Gr
Roykes
Een valstroom beluchter staat ook wel bekend als DA beveiliging. Dit is wel degelijk een terugstroom beveiliging! vandaar dat je deze niet nodig hebt wanneer er keerkleppen in de kraan zitten. ( dan kan het water ook niet terug hevelen in je leidingen bij een drukval )
Cvolieboy
@ Roykes,
Toch je huiswerk beter doen, een DA beveiliging is geen valstroombeluchter met keerklep.
Zoek de documentatie er maar eens bij, de DA beluchter is alleen maar een beluchter zonder keerklep.
Mag niet onder druk blijven staan en moet na de afsluiter geplaatst worden.
Vr Gr
Roykes
1 tip... Kijk zelf eens in de waterwerkbladen...
Cvolieboy
Je moet niet in de VEWIN werkbladen kijken, daar staat alleen maar in benoemd zoals het aangelegd moet worden met welke beveiligingsapparaten en waarvoor.
Maar kijk bij de fabrikant die de beveiligingen levert, zoals b.v. Watts Ocean, dan kan je in de catalogus zien welke beveiliging waarvoor is wat er in zit.
Vr Gr
Roykes
Wel goed kijken dat het geen leegloopautomaat is. ( hetgeen wat jij volgens mij bedoeld. als ik je reactie lees over het leeglopen van slangen).
Een valstroombeluchter is toch echt iets anders...
Maargoed, aan deze discussie heeft de topicstarter niets. ( wil je verder discussiëren stuur me maar een PB )
Valstroombeluchter gewoon er tussen zetten, of een kraan met keerkleppen.
De loodgieter
Heren roykes en Cvolieboy
Beiden er naast wat jij bedoeld cvolie is een HB beveiliging in de volksmond een leegloop automaat.
En roykes als er een DA beveiliging voorgeschreven word door de fabrikant, is trouwens bij iedere gecombineerde overloop vul badcombinatie het geval dien je deze gewoon te plaatsen. een EA beveiliging is lichter deze verzorgt geen fysieke onderbreking bij drukwegval of onderdruk welke bij de bad vul overloop combinaties benodigd zijn.
Dus topic starter gewoon installeren wat er voorgeschreven word!
John
Cvolieboy
@Loodgieter
Heb ik het gehad over een type beveiliging, ik heb verwezen naar de fabrikant en heb verwezen naar de documentatie betreffende een valstroombeluchter niet meer en niet minder.
Wat je schrijft betreft geen enkele relevantie (TS reageert niet meer) en ga hierover ook zeker niet in discussie.
Maar het licht in Brabant is nu toch wel uit zie ik.
Lees ook eerst de betreffende documentatie voordat je op deze manier reageert.
We doen hier trouwens niet aan een wedstrijd punten verzamelen voor de antwoorden :mrgreen:
Blueone
Het heeft een hele discussie losgemaakt zie ik :). Volgens mij mag ik geen linkjes plaatsen naar producten (er jammer dat deze regels er zijn, ik snap ook niet waarom), dat maakt het lastig om aan te geven om welk type valsstroombeluchter het gaat.
Ze geven echter vanuit de fabrikant aan dat de valsstroombeluchter enkel geplaatst hoeft te worden tussen de bad vol combinatie en de waterleiding, tussen de douchekop en waterleiding van het bad zou het dan kennelijk niet hoeven. Ik zie bij het product echter geen twee letterige code staan.
Cvolieboy
In dit geval mag u een foto plaatsen van het product
En het type nummer is geen probleem als het relevant is.
Dat zou goed kunnen in dit geval, het mag ook naar een PB als u dat liever heeft.
Vr Gr
Blueone
Het gaat om artikel 14055000 van Grohe, zover ik kan zien heeft dit dezelfde functie als een losse terugstroombeveiliging.
Bij een specifieke vraag over een product mag er een link of afbeelding geplaatst worden, anders zou het heel lastig worden advies te geven.
Links en afbeeldingen die niet nodig zijn voor advies zijn nergens voor nodig en mogen dus niet.
De loodgieter
Dit is een keerklep met ont/beluchter welke u bij uw bad vulcombinatie MOET plaatsen, is NIET gelijk aan enkel een terugslagklep de 14055000 heeft namelijk nog een ont/beluchting welke bij drukwegval een fysieke onderbreking verzorgt. En derhalve dient u deze te plaatsen.
John
Blueone
  • #18
Bedankt voor de informatie, dan ga ik die klep in de kraan monteren, toch mooier dan een aparte langs de kraan.
Blueone
  • #19
Toch nog even een aanvullende vraag over de termen. Ik was namelijk ook naar de Viga Trio-F vulcombinatie aan het kijken (vulling vanuit onder). Daar zit echter een 'buis onderbreker' bij zoals ze het noemen. Gaat het hier om hetzelfde en zou ik die dus ook kunnen vervangen door de klep in de rapido box?
De loodgieter
  • #20
Nogmaals u DIENT TE INSTALLEREN wat er door de fabrikant voorgeschreven staat! Is dat bij de ene een klep in de kraan in combinatie met de vuloverloop (beide hetzelfde merk).
De Viega Trio-F dient de voorgeschreven beveiliging te worden geplaatst hier is namelijk de goedkeuring op gegeven ongeacht welke kraan.
De rapit is goedkeuring op de combinatie verkregen!
Plaats de beveiliging welke voorgeschreven word!
John
