Bergp
Ik wil graag een slimme kamerthermosstaat plaatsen en deze via opentherm instellen. Op 3 en 4 zit een brug aangesloten en de huidige thermosstaat zit op de bus aansluiting, grijze kabel (zie foto). Aangezien ik verschillende verhalen heb gelezen over hoe je deze moet aansluiten zou ik graag willen weten hoe ik deze kan aansluiten of dat het verstandig is om iemand te laten komen.
