Patrick270769
Vraag.
Ik ga aan de slag met vervangen van radiatoren en leidingen in de kruipruimte. In die tijd kunnen we best wel even zonder verwarming, we gebruiken dan de houtkachel wel een aantal weken.
We willen echter wel kunnen douchen. We hebben een Q42C van Valiant en volgens mij zit daar een 3-weg klep onder. Vraag is hoe ik zonder druk op het verwarmingscircuit toch kan douchen. Is dat simpelweg de functie verwarming uitschakelen op de ketel of moet ik meer doen?
Aanvullend: Vlak bij de ketel boven de grond zit het expansievat. Aanvoer en retour gaan daaronder naar de kruipruimte. Mijn idee was als voorgaande niet werkt om dan in de kruipruimte de verwarming aan- afvoer door te lussen zodat ik een korte lus met expansievat heb waar ik druk op kan zetten.
Alle tips welkom.....
