Vaillant VHR 18-22C maakt brommend geluid
Quido64
Hallo allemaal,
mijn ketel (ingebruikname 2000) maakt sinds en aantal weken een brommend geluid welke door het hele huis te horen is, het komt niet uit de leidingen.
Als ik de cv leiding die uit de ketel komt vastpak trilt die behoorlijk maar het geluid komt duidelijk uit de ketel zelf.
Dit geluid treed op als er lang gedoucht is (min. 15 min) en daarna de ketel flink aan het werk moet voor de VC installatie.
De ketel moet dus flink warm zijn.
Als je dan de thermostaat laag zet en de stekker van de ketel er uit haalt en weer in stopt is het over.
Is de ketel afgekoeld dan kun je gewoon weer normaal stoken.
Nu 2x een monteur van de energiewacht gehad maar tegen die tijd dat ze komen is het gebrom natuurlijk al lang afgelopen en kunnen ze niks vinden.
De 1ste monteur had het over evt spoelen (dacht aan de wisselaar) met azijn en de tweede had geen idee.
Hoe (en of) is dit op te lossen?
Groeten van Guido
Ingmar89
Ik zou zelf denken aan de gas lucht afstelling...
Quido64
Ik heb nu een aantal weken een modulerende thermostaat en sindsdien is de klacht verdwenen.
Ik vermoed zelf omdat de cv nu minder hard aan het werk hoeft?
Het is natuurlijk ook niet heel erg koud buiten momenteel.
Eens kijken wat een vorstperiode gaat doen (als we die nog krijgen).
Ik hou jullie op de hoogte.
Obelix2
Specialist Witgoed
Het ligt niet aan een contact wat gemaakt wordt door een kamerthermostaat.
Dit is puur een toevallige samenloop van omstandigheden.
Laat je ketel nou nakijken en afregelen dan pak je het probleem aan.
Ruudvee
Ik heb dat brommen met de zelfde ketel ook gehad.
De uitloop en buis naar de interne sifon vanaf het branderhuis zat verstopt.
Bij het losmaken van de branderplaat, kwam er een halve liter condenswater mee, want dat kon niet weg lopen.
:roll:
Quido64
Lees pas net dit bericht, nooit een mail gehad van een nieuwe post....
Inmiddels heeft de monteur de platenwisselaar vervangen, de motor van de 3-wegklep, en is de ketel met azijn doorgespoeld. Klacht niet verholpen, het geen Ruudvee hierboven noemt heeft hij niet gecontroleerd.
Volgens de monteur is het de warmtewisselaar die verstopt zit en ben ik aan een nieuwe ketel toe....
Is de genoemde klacht van Ruudvee door een leek die handig is op te lossen?
Heb je hier speciaal materiaal en/of gereedschap voor nodig?
Guido
Ingmar89
Gewoon eisen dat ze het oplossen.(en dus niet domweg onderdelen vervangen)
Verder, wij zijn geen juridisch advies, maar een forum voor klussers.
Obelix2
Specialist Witgoed
Met betrekking tot opmerking ruudvee,
Is zelf te doen, zorg dan ook voor een nieuwe pakking tbv branderdeksel.
Sypon kun je er uit halen en door prikken met een stuk draad.
Let wel op er kan idd een liter of 2 water uit komen.
Quido64
Bedankt voor de reactie!
Gaat dat om dit onderdeel?
Verwijder ik dan de hele syphon via de witte kunststof moer die onder aan de brander zit?
Ik kan ook niet helemaal thuisbrengen waar nou precies de branderplaat zit.
Is dit te doen voor een handige cv-ketel leek?
Alvast bedankt,
Guido
Ruudvee
De branderplaat is die ronde schijf waar je recht tegenaan kijkt en zit vast met 5 moeren.
De syfon haal je los door een metalen U pen los te trekken en de syfon naar beneden los te halen.
Bartcelona
Ruudvee je had helemaal gelijk, dat was alles.
Gewoon syphon los maken en schoon maken. Wie weet moet ik ook nog eens die brandplaat los maken om alles schoon te maken maar denk dat dit eigenlijk wel voldoende was.
Ik zal informatie even door sturen aan de monteur die ook had geprobeerd om dit op te lossen... ...
Bedank ! :D
