Vaillant Geiser slaat uit
Mauszz
ik ben al een paar jaar (3 of 4) in het bezit van een Vaillant Mag 9/1 OZ Geiser. Deze heeft altijd goed gewerkt zonder problemen.
Echter sinds een week ongeveer slaat deze na een paar minuten douchen uit.
Als ik de waakvlam dan weer ontsteek kan ik gewoon verder douchen.
Er hangt ook wel eens een druppeltje nu aan de onderkant van de geiser.
Qua lucht circulatie en toevoer is er niets verandert in de ruimte waar de geiser hangt.
Wat kan dit probleem zijn? :roll:
Obelix2
Specialist Witgoed
Waakvlambrander eens reinigen misschien?
Mauszz
Gister een monteur laten komen die alles gereinigd heeft.
De waakvlam stond een beetje krom en toen de monteur klaar was weer een strakke goede blauwe straal.
Tijd de douche aangelaten, leek goed te gaan.
Vanochtend proef op de som. En ja hoor, na een paar minuten weer koud water. GRR.
Monteur gebeld: probeer het eens zonder kap. Heeft geen effect, slaat weer uit.
Kennelijk is het een zuurstof tekort. Hoe kan dit ineens gebeuren?
In de keuken waar de geiser hangt is niets verandert.
Wat kan ik nog doen om het probleem te verhelpen?
Obelix2
Specialist Witgoed
Je krijgt hem wel weer aan zonder dat je ergens iets in hoeft te drukken.?
Dus niks hoeft te resetten?
Jou geiser heeft een oxistop.
Als er te weinig verbrandingslucht toegevoerd wordt gaat hij uit.
Het kan echter ook nog zijn dat je thermokoppel slecht wordt/is.
Maak de waakvlam aan.
Laat hem een minuut of zo gewoon brandende de waakvlam
Blaas hem dan uit.
Tel het aantal seconden dat het duurt voordat je een tik hoort.
Meld dat even terug.
Polderboer
Controleer de afvoerpijp. Misschien iets ingevallen of op andere manier verstopt geraakt?
Obelix2
Specialist Witgoed
Volgens mij heeft dit ding geeneens een rookgas afvoer pijp.
Boudewijn 033
Klopt, is een open toestel. Kijk inderdaad eens naar de thermokoppel.
Groeten b
Polderboer
Oh sorry ik had het niet goed gezien. Stond er in inderdaad MAG 9/1.
Dan toch het thermokoppel waarschijnlijk.
Mauszz
@Obelix2
met stopwatch op mn telefoon. 16.3 seconde :)
Obelix2
Specialist Witgoed
Is aan de krappe kant,
Persoonlijk zou ik hem vervangen.
Mauszz
Wat zou het moeten zijn?
Obelix2
Specialist Witgoed
Thermokoppel vervangen
Mauszz
Ik bedoelde meer de tijd
Obelix2
Specialist Witgoed
Minimaal 20 sec. max. 60 sec.
Maar eigenlijk moet je de spanning meten
Roykes
Ik weet totaal niets van nieuwe geisers... van oude daarintegen wel... zit er nog een membraam in de nieuwere geisers? dit zou hem ook kunnen zijn...
Obelix2
Specialist Witgoed
Eeehhh, wat heeft het membraan er nou mee te maken dat de vlam uit gaat?
Roykes
Je membraan drukt de stift omhoog... had alleen over het gedeelte van de waakvlam heen gelezen...
Mauszz
  • #18
Ik heb nog geen tijd gehad om de thermokoppel te laten vervangen, echter zonder de kap eromheen kan ik wel normaal douchen lijkt het.
Met de kap eromheen slaat die na ongeveer 3 a 4 minuten uit. Zonder de kap kan ik makkelijk 10 tot 12 minuten douchen.
Krijgt die dan met kap van de een op de andere dag te weinig zuurstof? En ligt dit inderdaad aan de thermokoppel?
Obelix2
Specialist Witgoed
  • #19
Vreemd, heel vreemd.
Ronald41
  • #20
Wij hebben precies hetzelfde gehad met onze Vaillant geiser.
Bleek dat het gasblok kapot was waardoor de geiser te heet werd.
In het begin was het op te lossen door de gasbrander lager af te stellen, maar dan ging na verloop van tijd de geiser toch weer harder branden.
Op het laatst was het zelfs niet meer bij te stellen met het schroefje terwijl de gasdruk na de meter gewoon goed was.
