A
Anonymous
Gast
Wij hebben een vaillant turbo 24/2 geiser die traag start.
Na de start werkt het probleemloos.
de temperauur staat op de hoogste temp, bij lagere temp start de geiser niet op.
Ik heb het idee dat niet de juiste reductiering geplaatst is in de rookgasafvoer.
De geiser is voorzien van een scheidingsadapter naar tweepijps. En met dikwandig alu naar een horizentale geveldoorvoor. Uiteraard de luchttoevoer in PPS.
De gevelafvoer zit direct boven de geiser aan de achterwand.
De alu afvoer in twee haakse bochten direct op de gevelafvoer.
Nu is reductiering 46 geplaatst. Mogelijk is er geen reductiering nodig?
Volgens opgave van Vaillant is één bocht te vergelijke met één meter.
Dus twee bochten in onze situatie is twee meter + 60 cm geveldoorvoer.
Dan zou ring 46 goed moeten zijn.
Ga ik nu proberen met een grotere of kleinere ring of geen ring. Het is mij ook niet duidelijk wat het nut is van deze reductie.
Iemand een idee??
Iemand een idee??
