RaVaGeNLD
Ik heb een Vaillant Ecotec Plus met twee thermostaten parallel daarop aangesloten, voor een circuit boven en een circuit beneden. Beneden wordt aangestuurd door een Honeywell Chronotherm (aan/uit) en boven door een Gira inbouw thermostaat (aan/uit). De circuits worden open/dicht gezet door twee zoneregelkleppen (Honeywell VC8615). Beide thermostaten zijn aangesloten op de RT24 klemmen van de ketel.
Ik heb een Nest thermostaat gekocht voor beneden, die de Chronotherm moet gaan vervangen. In de ketel zit een VR33 printplaat aangesloten met daarop de benodigde klemmen om de Nest modulerend via Opentherm aan te sluiten.
Normaal gesproken zou dit met alleen de Nest prima zijn aan te sluiten, maar de tweede thermostaat brengt me aan het twijfelen. Is het überhaupt mogelijk om beide aan te sluiten en indien ja, hoe dan?
Iemand een idee? Alvast bedankt, Ralf
