Indien er daadwerkelijk een sluiting in het verwarmingselement geweest is, kan het relais erdoor vastgebakken zijn (permanent contact), niet meer willen sluiten of helemaal geen probleem hebben (omdat de 'stop' er snel uitging). Daar valt niets van te zeggen.
Een weerstand van echt 0 Ohm is echter niet zo gebruikelijk bij een verwarmingselement. Dan zou de verwarmingsspiraal geheel vervangen zijn door een vaste draad of aan beide kanten met aarde sluiting maken.
Weet je zeker dat je inderdaad de 'spiraal' zelf hebt gemeten en niet van aarde naar aarde? Of de contacten van een beveiligingsschakelaar?
Als je wilt weten of het relais (en de rest van de schakeling) nog goed functioneert, dan zou je in plaats van het verwarmingselement een fitting met gloeilamp kunnen aansluiten. Gloeilamp bijv. 60 W, voorzover nog te krijgen. Mag ook een gloeilamp met halogeen erin zijn.
Wel zorgen dat je e.e.a veilig aansluit, dus met geschikte schuifstekers en goed isoleren.
En misschien is het ook wel handig als je merk en gegevens van het typeplaatje vermeld. Weten we net even wat meer waarover het gaat. Er zijn zoveel vaatwassers van zoveel merken!
Tenslotte dit: een veel voorkomend probleem is een verwarmingsrelais dat zichzelf lossoldeert doordat het geen goed contact meer maakt. Vaak te herkennen aan zwartgebrande soldeercontacten. Misschien ook even naar kijken?
