Vaatwasser herrie bij afpompen - de oplossing
Webgeest
Ik Had al lange tijd last van het gorgelend geluid, de herrie bij het afpompen van de vaatwasser. Ik heb de afvoer veranderd en het is opgelost!
Doe er je voordeel mee.
Wat is er veranderd: afvoer voorzien van t-splitsing. Hierop twee sifons, één voor de afvoer gootsteen en een voor de vaatwasser.
De vaatwassersifon heb ik het bovenste aansluitring verwijderd (zagen) en een sok op gezet. Hierop staat een ontluchter, deze kan lucht aanzuigen het riool in, maar niet er uit.
Let op dat je de vaatwasserafvoer hoog genoeg plaatst. Om de slang netjes op z'n plek te houden heb ik nu een stukje draad gebruikt, ik wil nog een beugeltje kopen hiervoor.
Foto toont de oplossing.
Het geluid is nu echt helemaal weg. Boodschappenlijstje:
t-stuk 40mm
2 kniestukken 40mm
pijp 1mtr 40mm
1 standaard sifon (voor de gootsteen) 40mm
2 sokken (1 onder gootsteen, 1 onder ontluchter
aansluitstukje voor gootsteen
1 ontluchtertje (40 mm)
lijm
kosten ca 25 euro.
Werktijd (onervaren) ca 1,5 uur.
Succes!
Bedankt voor de tip. :prima:
Webgeest
Na een paar maanden ervaring met deze oplossing, nog steeds zeer tevreden. Geen geluid meer, geen herrie. Ik kan het iedereen aanraden. :D
Studio_perugia
Goed dat je jouw oplossing gedeeld hebt! Ik heb het op een vergelijkbare wijze gedaan. Het enige verschil is dat ik geen beluchter met membraan heb toegepast. Het sifon voor de vaatwasser zorgt immers al voor de afsluiting.
De oplossing:
De aansluiting voor de vaatwasser met beluchter:
